[miaouw67] Clio S phase 3 MàJ 10/01/10
Message par Fred73 » 28 déc. 2007, 14:56
miaouw67 a écrit :
et ptite photo pour vous montrer le carrossage actuel avec les Viarouges
:shock: :shock: :shock:
y'a un serieux problème
on dirait une 16S :cry:
Du Losange au Diamant ...
Message par Miaouw67 » 28 déc. 2007, 14:58
ben oui, y'a du carrossage là
on verra bien ce qu'on peut faire pour rattraper ca
Nico16V
Message par Nico16V » 28 déc. 2007, 15:01
J'avais ça aussi avec train AV wiwi et les viarouge réglés en position 16s!
Cad qu'en bas la roue sort comme une wiwi, et en haut comme une 16
Sinon tu peux toujours jouer avec le trous oblong et les mettre de l'autre coté nan ?
angeldevil
Message par angeldevil » 28 déc. 2007, 15:15
miaouw67 a écrit :actuellement, l'amortisseur est en butée dans le trou oblong côté roue
Bah ya un probleme!
Ou bien tu as pris ceux de courses. Car normalement tu peux avoir le carrossage d'origine.
Message par Fred73 » 28 déc. 2007, 15:19
Nico16V a écrit :J'avais ça aussi avec train AV wiwi et les viarouge réglés en position 16s!
c'est que j'avais dit 2 pages avant
est ce que il y a eut montage en sens inverse, cad trou cote reglage 16S.
on m'a dit que non :D
Message par Miaouw67 » 28 déc. 2007, 15:22
au niveau du haut de l'aile, j'ai 3 cm entre l'ext de l'aile et le flanc du pneu
4.5cm coté gauche :D
on a merdé coté gauche :D
Message par Fred73 » 28 déc. 2007, 16:30
miaouw67 a écrit :au niveau du haut de l'aile, j'ai 3 cm entre l'ext de l'aile et le flanc du pneu
miaouw67 a écrit :ué faudra m'expliquer comment tu peux te tromper en montant des amortos sur Clio 1 :D
:D :D
Nico16V
Message par Nico16V » 28 déc. 2007, 16:59
:D
Arnaud
Message par Arnaud » 28 déc. 2007, 17:23
:D ca m'a l'air bien moisi qd même ces amortos :o
Message par Franckymania » 28 déc. 2007, 17:50
:D :D
Mince pas eu le temps de répondre avant toi :lol:
Alors quand meme pour embeter le chat : :D
PS : n'empeche qu'il faut pas vraiment se fier a la distance roue / aile. Pour mesurer mon carrossage, j'utilise un niveau et un metre. 3 mm de delta entre la vertical et la jante veut dire -1°
