[Pacco91]la brouette T16 de Martinique
pacco91
Re: [Pacco91]la brouette T16 de Martinique
Message par pacco91 » 28 août 2015, 11:59
légères?! :? Surdimensionnées oui! :lol: quand on vois l'anneau de remorquage sur la caisse , ça fait peur!Les efforts sur les platines seront divisés par 2 par rapport à une barre classique donc normalement, pas de soucis.
Au début je voulais faire en 10mm mais j'ai trouvé du 8.En 8 c'est déjà bien galère de glisser les pièces entre le berceau et la caisse..
Message par mcossie » 28 août 2015, 21:46
c'est vrai qu'une barre classique est vraiment light, ça me donne des idées...
pacco91
Message par pacco91 » 30 août 2015, 06:31
Salut tout le monde. Hier comme convenu j'ai attaqué la pose de la boule sur mon tracteur
J’attaque le démontage de la partie existante
Et là, même après chauffage les visses se cassent
Je sors donc mon bon forêt de 10
Et voila le travail
Ensuite je découpe
Je pointe et je fais un essai
C'est ok donc je soude
Puis peinture antirouille flashing
Aujourd'hui c'est le tour de la tow bar
Le matériel
Rien de bien nouveau; je découpe
Je pointe
Puis je soude
Les soudures sont un peu dégeu mais je ne voulais pas gâcher du gaz en utilisant le TIG. Ensuite j'ai rebouché les trous de soudure et puis meulé le tout et soudé à nouveau là où c’était nécessaire.
Au final ça donne ça
Il ne me reste plus que les trous d'encrage sur la caisse ainsi que la pièce qui viendra sur la boule
Message par Michaël » 30 août 2015, 11:26
ce mécano! :D
pour les soudures c'est très bien comme ça, tu veux du fonctionnel, pas de l'esthétique
sympa ton montage sur le "tracteur" :yes:
pacco91
Message par pacco91 » 30 août 2015, 17:01
C'est sur! ça va me permettre de vérifier s'il n'y a pas de fissures en dessous.Il me serait fort dommageable que ça cède pendant la descente.. :x
Message par GORDINI54 » 30 août 2015, 17:20
franchement j'aime pas cette phrase micka, la première passe de soudure est vraiment pas top, ni en pénétration (pacco pas d'amalgame :gayzou: ) ni en continuité et on ne parle pas des trous dus à l'amperage trop élevé .......
mais tu dis que tout a été repris, donc ça me va :)
par contre la soudure du support sur l'attelage est un peu douteuse :| :oops:
Message par Bruno idt+ » 30 août 2015, 18:03
perso j'aurais pas confiance en la soudure, j'aurais refait direct moi.
mais bon l'avenir nous le dira. ;)
pacco91
Message par pacco91 » 31 août 2015, 01:35
Merci pour vos conseils.J'avais un léger doute .Je ne vais pas prendre de risque..Demain je vais chercher une chute en 8 ou 10 mm pour refaire la partie encrée sur le tracteur.
Je vais aussi , normalement, faire dessiner la roue phonique pour la gestion prog ..
A suivre..
pacco91
Message par pacco91 » 03 sept. 2015, 21:39
Je crois que ça va le faire.. Il me reste à percer les trous au bon endroit
Je ferai certainement une tentative samedi :) :D :)
Message par mcossie » 03 sept. 2015, 21:56
ça permet de prendre des petits rayons ou il faut rester sur de grandes routes ?
