[Philippe] Clio 16S => 182 cv et New tof P1
- MJ-GraFFiK
Voila un relevé Dynolicious fait avec deux personnes on board.
Puissance maxi : 189 HP
J'en ai fait deux autres et ils sont similaires ( 190 et 192 HP), le dynolicious est constant dans les mesures.
Paramètres:
Poids :1000 kg ( 2 personnes + 15 litres d'essence)
Perte par transmission: 20 %
Je me pose une question, par rapport au relevé de Swiss, pour ma puissance se casse la guelle en 3 ème ? ( idem sur les 2 autres relevés)
Je trouve ce logiciel assez bien foutu, au dela de la puissance donné, je suis satisfait par les temps réalisés mais dommage que j'ai laché le pied avant de passer les 400 mètres.
Paramètres:
Clio 16 soupapes 1993
- swiss champion
Oui bizzard les courbes qui chutent; comment fais tu à la fin de l'exercice, tu freines ? tu relaches ?swiss champion a écrit :Gayzou va !
Moi c'est plus ta 4 qui m'inqiete mais si t'as levé le pied c'est normal.
Ca me semble pas mal tout ca.
Il a fait combien ton pote ?
Pour mon pote en 205:
On a pas réussi a avoir des valeurs exploitables car ca patine trop on pense.
Le moteur est un vrai T16 de 405 avec juste une petite gestion donc on estime la puissance à 240 cv mais le dynolicious annoncait aux alentours des 269/275 cv.
- swiss champion
- Tiflo
Moi c'est pareil sur ma 19 la courbe se cassée la gueule en 4èmeswiss champion a écrit :Faut attendre un BIP qui te dit que tu as fini ton test.
pas contre j'avais pas mis 20% en perte, je trouvais ça trop optimiste, je met 15% moi
par contre pas moyen de faire un 0-100 correct, il me donne 9,14sec et 17,07 sec au 1/4 mile... pour 135ch sur ma 19.
tu as quoi en config dans le setup ?
rollout speed / rollout distance / trigger ?
