[Piston] R5 GT Maxi F7R700/714
Re: [Piston] R5 GT Maxi F7R700/714
Peut être que ce collecteur se monte nickel sur une peugeot !
pour info chadil fabrique au maroc... et c et confirmer...
ils ont dû prendre les côtes sur une R12 !!!
- Spildoom
Bon j ai eu Chadil au tel, il me renvoie une pièces non percée côté culasse.
Et par la suite il me renvoie la nouvelle version de collecteur.
Qui peux me dire si il y a des différence entre les cratère d huile clio 16v, Williams et megane ?
Petite news la boîte Puppo a été vendue...
- Tiflo
Les différences pour les carters d'huile ce font principalement au niveau des cloisons et fixations des cloisons à l'intérieur.
et au niveau des fixations sur le bloc moteur, mais en gros:
F7P ph1 4.2l
F7P722 et F7R700 6l sont identiques
F7R 710 est spécifique
F7R 714, pompe à huile entrainée par chaine est spécifique
F7P ph1 4.2l
Ok merci
Donc si on a toute les cloison on peux monter un carter de 16v sur un bloc williams
mieux vaut monter un de williams
