Non pas redémarrer depuis que les jantes sont parties. Pas envie de me reprendre la tête dessus. J'avais trouvé du taff. Je voulais du positif. Je sens que je vais m'y remettre. Il me restera que la complète a faire
Pas grand News sur la wiliams, en attente de l'argent pour ma complète. Je la démarre régulièrement. Mais depuis quelques temps, jai des soucis de démarreur. La pompe se lance on entend les relais claqué mais pas de démarreur. En trifouillant les relais, elle démarre. La fonction recherche ne fonctionne plus
Quel relais contrôle le démarreur ?
edit : C'est bon elle a démarré pb humidité. Par contre toujours ce ralenti de merde. Bref va falloir que je m'en occupe quand j'aurai le temps (et les moyens
Salut à tous,
Pas grand chose de nouveau sur la Williams (changement de taff et construction). Elle va enfin revivre (j'espère
). Au programme : distribution, vidange, coussinets de bielle, ligne complete échappement, virer abs et divers.
Mais surtout ne plus avoir ce pb de ralenti.
Comme il y'a changement de coussinets de bielle j'aurai bien changé ma pompe à huile (190000kms) qu'en pensez vous (un bon plan ?) ? Les vis de carter seront surement mortes lors du demontage et comme c'est de la merde et très chers, auriez vous un tuyau pour les remplacer par de l'hexagonale ?
Pour mon ralenti, je vais vérifier mes aac et les injecteurs. Truc bizarre mes injecteurs sont blancs. Je n'ai pas la référence, la voiture etant dans un hivernage. Je la récupère samedi 21 et je vous dirai la réf des injecteurs
- Tiflo
Bonjour,
Pompe à huile tu peux déjà contrôler le jeu de l'actuelle, après en neuf je ne sais pas ce que l'on trouve ne marque/fabricant :/
Les vis de carter tu peux en démonter une et avec les côtes tu en prends en torx ou btr sur le net ou quincaillerie/spécialiste boulonnerie.
J’ai fait les sites de boulonnerie mais pas trouver. Les vis c’est du 7x100x25 si je dis pas de bêtise pas facile à trouver dans ce diamètre
Exact, vis renault en 7 mm !!!
Il faut en prendre sur un autre moteur renault... en casse !
Ah pas con. J’y avais pas penser. Avec la visseuse à choc ça va le faire et pas cher
