Re: [Laurent70182] Clio 16S Piste: train arrrière pentée P53
Message par Bruno idt+ » 22 juin 2013, 00:27
oui mais pas sur toute la tete de la vis, j'aaurais fait reusiner le porte etrier moi, comme a fait exception sur sa rsi.
bleubleu
Message par bleubleu » 22 juin 2013, 00:29
Bruno idt+ a écrit :oui mais pas sur toute la tete de la vis, j'aaurais fait reusiner le porte etrier moi, comme a fait exception sur sa rsi.
je vais regarder..
page 53 et toujours pas vu de carrossage négatif moi. :shock: :lol:
laurent070182
Message par laurent070182 » 22 juin 2013, 07:39
Effectivement les vis ne portent pas sur tout le biseau mais je pense que ce n'est pas trop grave car d'origine c'est du M6-125 et la longueure est de seulement 25mm alors que la moi c'est du M10-156 longueure 65mm
Ce matin, purge des frein avec ma femme( si elle se leve pas trop tard lol) et après photo du carro
Message par Spildoom » 22 juin 2013, 08:19
laurent070182 a écrit :Effectivement les vis ne portent pas sur tout le biseau mais je pense que ce n'est pas trop grave car d'origine c'est du M6-125 et la longueure est de seulement 25mm alors que la moi c'est du M10-156 longueure 65mm
M10x150 je pense que tu voulais dire.Quelle qualité de vis a-tu prise?
Je ne sais pas si c'est moi mais il me semble que certaines têtes de tes Torx ont été usinées sur le diamètre :hum
Il est clair que si tu as déjà majoré du M6 au M10 avec une longueur supérieure tu dois en principe renforcer mécaniquement ton montage.
Tu n'as pas fais usiner les vis pour être à fleur derrière?
laurent070182
Message par laurent070182 » 22 juin 2013, 08:34
En effet oui je les ai isiné car les fusee de dci sont bien plus grossent que celles de DCI( je parle de la structure) et donc ma tete de vis touchais en serrant
Pour les vis se sont les vis origines de clio RS2, qualité matra chez renault ref 6000073689 elles sont a 3€ HT chez renault
Exception
Message par Exception » 22 juin 2013, 08:40
Oui, je l'ai fais que sur une seule vis, car j'ai utilisé des pièces de RS1, là c'est des pièces de DCi 100 ou 1.6 16V ou version ESP de ClioII.2.
Après dans la description du montage c'est bourré d'erreurs :shock: et je ne parle meme pas des termes technique utilisés :( puis là il manque des pièces :?
Les vis d'origine sont en M8 au pas de 100 et non en M6 :o
Sur mon montage j'ai pris des vis d'origine M10X150 prévu pour le montage sur ClioII RS, j'ai fais déboucher les percages dans le train arrière et taraudé sur toute la longeur biensur, ensuite montage au frein filet "fort".
Avant de vouloir faire, comme les autres, faut observer, étudier et surtout avoir le bon matériel pour faire une telle modif.
laurent070182
Message par laurent070182 » 22 juin 2013, 09:05
Bourrée d'erreur? peux tu développé?
Message par Spildoom » 22 juin 2013, 09:10
Exception a écrit : Sur mon montage j'ai pris des vis d'origine M10X150 prévu pour le montage sur ClioII RS, j'ai fais déboucher les percages dans le train arrière et taraudé sur toute la longeur biensur, ensuite montage au frein filet "fort".
Tu m'as devancé sur mon questionnement concernant la prise en sandwich de l'ensemble mécanique et ton montage me semble plus cohérent ;)
Je pense que j'aurai essayé de modifier mes pivots en fonction du montage souhaité plutôt qu’affaiblir une partie de la visserie mais je poste juste pour essayer de donner un avis constructif et non exhaustif.
J'ai un collègue de travail qui s'est tué en modifiant sa fourche de moto et je ne l'ai jamais oublié :(
laurent070182
Message par laurent070182 » 22 juin 2013, 09:12
Oui spildoom, t'inquiete tous les avis m'interessent, vraiement désolé pour ton ami
Concernant les débouchant, J'ai traversé a deux endroit, et a venir le mettrais sans doute des ecrou comme le montage d'origine de clio RS
Message par Spildoom » 22 juin 2013, 09:21
laurent070182 a écrit : Concernant les débouchant, J'ai traversé a deux endroit, et a venir le mettrais sans doute des ecrou comme le montage d'origine de clio RS
Je ne saurai te conseiller de prendre avis auprès de ceux qui ont un retour d'expérience sur ce montage;la vie est précieuse et on n'est jamais assez prudent :)
Profite bien de ta Clio ;)
