[Chauveow] Clio 16s piste en cour f7r 710
Re: [Chauveow] Clio 16s piste en cour f7r 710
Message par speed » 25 déc. 2019, 10:28
Le detcan, faut avoir l'oreille 😉
PATRiCK
Message par PATRiCK » 25 déc. 2019, 13:40
J'utilise un detcan et franchement tu entends très bien le cliquetis
Chauveow
Message par Chauveow » 26 déc. 2019, 19:16
Salut a tous et merci pour les réponses !
Je vais me documenter sur le detcan.
Et Toffer avec plaisir si tu as encore du matos!
Effectivement j ai deja precalculer les angles mais je ne suis pas certain de mon taux de compression avec l abaissement de la culasse.
Et j ai une M135i aussi avec un autobloc et des gros freins pour quand je veux rouler ^^. La clio c est la bricole et le plaisir de conduite pur!
Il faut que tu passes boire une bière pour me montrer ces histoires de tuyaux de cuivre!
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
PATRiCK
Message par PATRiCK » 27 déc. 2019, 11:03
Tu prends un tuyau de cuivre de 16/20mm, tu l'applati d'un coté, tu fais un trou pour visser la partie plate sur le moteur.
Le coté qui est resté rond tu glisse du tuyau d'arrosage dessus, et l'autre bout du tuyau tu le met dans un casque anti bruit (faut sortir la mousse)
Tu peux meme faire stereo en faisant un "pont" entre les deux coté du casque
Dans ce style la : https://www.lukekailburn.com/detcan.html
Message par Toffer » 29 déc. 2019, 13:10
Chauveow
Message par Chauveow » 29 déc. 2019, 14:07
Ok ca a l air bien cette histoire.
Le gars se prend sur le bloc pourquoi pas sur la culasse direct?!
Quand je rentre outre rhin je me remet dessus!
Message par Toffer » 29 déc. 2019, 20:01
Pour la meme raison de les Klopfsensoren sont fixés sur le bloc et non la culasse sur tes projets serie :D
Chauveow
Message par Chauveow » 02 janv. 2020, 11:13
Bah, pas sur les moteurs de génération clio! c est pour ca que je demandais... mon 714 a le capteur sur le bloc, mais les 700 et les f7p sur la culasse.
Message par Toffer » 02 janv. 2020, 12:51
La detonation se fait dans la culasse ou dans les cylindres? ;)
Message par Fred73 » 19 janv. 2020, 09:58
Il a bien avancé ce projet mais ca manque un peu de photo :D
Bravo pour le collecteur megane cup avec le cata sport, c'est ce que j'avais et c'était la meilleure configue que j'avais trouvé (compromis couple / ch dans la tours). Par contre le silencieux d'origine je te déconseil il bride a maximum.
@toffer, on vieillit tous, moi aussi j'ai craqué et je me suis acheté ma premiere teutonne :D
