[gero] Clio Williams N°1154
Re: [gero] Clio Williams N°1154
Tout pareil.
Membre CAB
Renault Alpine V6 turbo
SECMA F16 n°138
SECMA F16 n°138
Salut à Tous,
Étant en congés forcés, je me décide à m'occuper de deux trois bricoles sur la wiwi 1154 (qui se porte toujours comme un charme)
Je suis à la recherche de tuyau ou durite lave glace (durite manger par des rongeurs certainement sa dégouliner sous le tableau de bord côté conducteur,je pense changer la longueur complète pour le gicleur sur le coffre) ou en trouver quel diamétre int/ext j'ai commencé des recherches et un coup c'est du 6mm/3mm après du 6mm/3.2mm si vous avez des infos je suis preneur.
Je cherche également comment refaire fonctionner correctement les vitres électriques faut il changer les moteurs ou les interrupteurs avez vous des réfs à me communiquer.
Merci et à bientôt sur la route
Gero
Gero
La vache !
Elle dans une grange depuis 2017 ?
Membre CAB
SECMA F16 n°138
SECMA F16 n°138
- cliosteph
commence déjà pas nettoyer les interrupteur , quelque fois les contact peuvent oxyder
- sherky
Je dois avoir du tuyau de lave glace en stock, je regarderais demain et te dirais..
Et pour les vitres, si les moteurs tournent, voir aussi un ptit coup de lubrifiant dans les glissières...
Aspire Explose et Crache...
- CasanovaStyle
J'ai le même problème que toi pour les vitres, un jour je verrai pour ouvrir les moteur de lève vitre, il est peut être possible de changer les charbons
- sherky
Voilà ce qu'il me reste...
2m de tuyau 6mm ext / 3,5mm int
c'est ce que tu cherches?
Oui merci SHERKY il ressemble bien à cela, est ce que tu me le céderais ? quel serait ton prix avec les frais d'envois ?
Pour PEPE oui effectivement elle ne roule pas beaucoup, mais je la garde (bien au chaud dans son garage sous sa bâche) je sais que je si je venais à m'en séparer je le regretterai
Pour les VE je viens de nettoyer les contacts cette après midi et idem (début de semaine je tombe les panneaux de portes pour voir l'état des glissières (c'est seulement à la remontée côté passager qui est faiblarde)
j'ai également replacer la pompe de lave glace arrière car celle ci ne fonctionnait pas lors de l'appui sur le commodo, (les contacts sur le dessus du moteur étaient complétement rouillés surement lors de l'appoint de lave glace toujours tendance à en mettre partout et la pompe et juste à côté)
merci à tous et à plus tard
- sherky
Il te faut les 2m? donnes moi ton adresse en mp et je t’envoie ça dès que possible..
Ça fera 2 bières à l'occaz
Autres choses?
Je peux?
Autres choses?
Je peux?
bien çà, çà fait longtemps qu'on ne t'avait pas lu.
tu comptes la faire rouler un peu cette année.
Je te conseil quand meme de regarder avant pour le tuyau, sur une clio à un pote ,il était tout simplement débranché et quand il envoyait la purée dans le gicleur , ben çà coulait dans l'habitacle.
