[MJ-GraFFiK] Clio 1.8 16-1992 {Vendue}
- MJ-GraFFiK
Re: [MJ-GraFFiK] Clio 1.8 16-1992
Oui, je vais essayer de faire attention à la hauteur, mais bon ma 16s n'est pas rabaissé, je vais essayer de faire attention quand même !
Tu as un cric pour véhicule surbaisse chez norototo; qualités moyenne, pas de soucis particulier avec..
http://www.norauto.fr/Acheter-Cric-roul ... -/2.htmlps: assez limite en poids..
boriswilly3033
Perso, j'ai un cric norauto et 4 chandelles norauto et aucuns soucis, et j'les ai pas eu cher du tout...
J'arrive même a faire une restauration complête avec.
Pour ce qu'on en fait, pas besoin de mettre des milles et des cents.
Boris
Boris
- MJ-GraFFiK
Oui, c'est sur ! Mais je ne veux pas trop de la broutille pour travailler en Securite !
Et c'est aussi que j'ai un chéquier que je peux utiliser sur chez AD si je veux m'outiller !
Donc je regarde apres un kit !
- MJ-GraFFiK
Voila la 16s est de retour !
Donc le gars a dit qu'elle était super bien entretenue, donc rassurant quand même !
Sinon, il me dit qu'il faudrait prévoir les élastiques des triangles car elle tremble un peu
Savais pas qu'il y avait des élastiques ou alors j'ai mal compris
Donc je vais regarder ça et acheter aussi un kit silentbloc pour mon silencieux qui a froid tape contre le pare-chaleur du réservoir !
Peut-on changer les silentblocs sans déposer le silencieux ?
Oui on peut changer sans demonter enfin un peu faut enlever les silenblocs pour les changer
je penses quece sont les silenblocs de "bouts de barre stab"'
je vais te mettre ce que c'est
http://www.oscaro.com/barre-stabilisatr ... 57-1818-gt
voila
voila
les élastiques de triangles
regarde les silentbloc de barre stab, et de triangle. je vois que sa .
- MJ-GraFFiK
Oui, c'est ce que j'étais étonne aussi !
Enfin il n'as pas regarder non plus, c'est sûrement lorsqu'il l'a essaye !
Et cela provoque quoi exactement si cette pièce est a changer ?
Ok pour les Silentblocs de silencieux , je vais commander ca demain chez Renault et le monte des que possible !
En revanche, existe-t-il des Silentblocs de silencieux powerflex pour 16s ?? Car comme j'ai un silencieux OMP, j'ai peur que sous le poids, celui si ne recraque ?
Sinon est-ce que ceux de Renault sont compatibles avec mon silencieux, meme si je me doute que oui ?
- Le-Steph
Ben moi j'ai mis un Inoxcar en laissant les silentblocs d'origine qui étaient en très bon état
- MJ-GraFFiK
Bon go pour de l'origine alors !
Je commande ca demain! Avec mes ampoules jaune !
