[sneuk] Clio Williams phase 1
et voila le tube afrique est monté ( merci duluf ) Par contre ma ligne à légèrement dévié sur la droite . j'ai mal du aligné la descente du collecteur.
Je vais régler cela avec la fausse.
Le son est qympa , en agrément de conduite pas encore testé
Vive la vie en wiwi PH1 !
qui peut me donner un réponse, le voyant de niveau d'essence il s'alllume à partir de quel position de l'aiguille ?
car la je joue avec , je suis presque à zero et tjrs pas de voyant ... bientot la panne ?
- Willi_1479
ok merci , je n'étais pas encore sur le R . Donc il s'allume quand l'aguille est en bas .
Merci , je vais tenter d'aller au bout ... je verrai bien
Des news etrier droit changer suite à ma casse de mon purgeur , un peu galère mais j'y suis arrivé seul !
SAuf pour ma pour ou Mme m'a aidé !
Demain je repurge les 4 roues , car la je ne suis pas entrièrement satisfait, j'ai trouvé la pédale et le freinage mou au bout d'une dizaine de gros test .
J'ai utilisé du DOT 5.1
Merci au différents menbre qui on fait des sujets sur de thème
bon après bientot 6 mois d'utilisation je trouve que ma clio mange beaucoup d'huile , elle fume bleu à la décélération comme bcp de clio.
le moteur tourne à la 5w40 de chez renault , je vais effectuer une vidange bientot en essayant de l'huile moins fluide.
Voila pour un petit bilan de santé de ma belle.
En lisant les différents sujet sur la conso d'huile je vais faire des mesures et voir si je suis dans la norme !
je viens de commander de la 10w60 ...
