[jujudu33] Clio=>Fin de l'histoire
Spender MKII
Message par Spender MKII » 27 août 2009, 14:31
bah ça rend le truc d'autant plus marrant que ça fait très vieille rougne, ça "fait partie du spectacle"
jujudu33
Message par jujudu33 » 27 août 2009, 19:40
oui un peu de toute maniere je ne garderai surment pas celui-ci donc a voir pour apres.
Sois un de GTT ou bien d'origine mais coupe d'une autre maniere. ;)
Le probleme c'est qui va reste apparant.... :(
Le je suis pas trop pour.
ImageImageR.I.P MarcoImage
jujudu33
Message par jujudu33 » 06 sept. 2009, 00:06
Bonsoir, les zamis. :D
Bon pas grand chose pour le moment, des petites news de la Williams, pour le moment j'attends des pieces pour la super 5, train de GTT, ligne GR.N,train avant.
Autrement revenons à la Williams:
Petit nettoyage de la culasse, avant quelle parte pour éprouvage/surface.
D'ailleur comme un :boulet: j'ai commencé à retire les soupapes côté admission. Donc certaines personnes me dise que cela derange pas pour l'éprouvage. Mais j'ai tjs entendu dire qui fallait les laisse deçu. :roll:
Niveaux surfaçage je pense faire enleve 5 Dixième.
Les nouveaux amortisseurs il vont avoir besoin d'une petite peinture histoire de les rafraichir. :) :
D'ailleur petite questions la grosse vise sert à regle la durete ou bien la hauteur? :?
Et enfin vendredi matin reçu petit ressort RS de la pompe à huile :) :
Voilou.
Message par Miaouw67 » 06 sept. 2009, 11:53
la pièce en dessous des ressorts permet de régler la hauteur de caisse
Omomo
Message par Omomo » 06 sept. 2009, 11:54
Tu passes à du gros niveau amortisseurs !
c'est du bibi ?
Message par Miaouw67 » 06 sept. 2009, 12:52
je peux me tromper mais j'ai l'impression que les ressorts avants ne sont pas les mêmes
jujudu33
Message par jujudu33 » 06 sept. 2009, 14:52
miaouw67 a écrit :la pièce en dessous des ressorts permet de régler la hauteur de caisse
Oki merci. :) Je ne sais pas si il faut une clé spéciale. :?
Omomo a écrit :Tu passes à du gros niveau amortisseurs !
c'est du bibi ?
Oui du Bibi. :)
miaouw67 a écrit :je peux me tromper mais j'ai l'impression que les ressorts avants ne sont pas les mêmes
Sisi mais justeà l'envers. ;)
Message par Tiflo » 06 sept. 2009, 15:09
Avec les Gaz il y a une clé de fourni pour régler la hauteur, peut être que ça peut ce trouver au détaille ;)
regarde ma présentation on voit la clé en question sur les photos ;)
jujudu33
Message par jujudu33 » 06 sept. 2009, 17:28
Tiflo a écrit :Avec les Gaz il y a une clé de fourni pour régler la hauteur, peut être que ça peut ce trouver au détaille ;)
Effectivement, tu les as monte les tiens?
Message par speed » 06 sept. 2009, 20:38
juju,la clé qu'il te faut est la meme que celle utilisé pour régler les amortos Ar des bécanes ;)
