[manu76] ma wiwi
lisbo25
Re: [manu76] ma wiwi
Message par lisbo25 » 02 juin 2018, 23:30
Slt bo goss ton moteur tu la.nettoyer comment ton moteur avant de le peindre
Le fan de clio
Roaucarre
Message par Roaucarre » 03 juin 2018, 07:46
manu76 a écrit :
benoit 16s a écrit :Elle va ou la 3e fixations ?
nul part :D ... mais merci d'avoir posé la question :D :D
Salut, détrompes-toi. Le 3eme renfort et très utile. C'est la prolongation du dogbone (anticouple). Il vient se fixer sur la vis de fixation avant du dogbone et termine sur le bloc moteur ou la boite (je ne sais plus). Je l'ai trouvé sur Ebay récemment et remonté sur la mienne. Je l'ai remonté en même temps qu'un dogbone neuf et je peux te dire que le moteur bouge beaucoup moins. C'est apparemment une pièce, qui, au cours de l'historique de nos voitures s'oublie facilement au remontage et est manquante sur pas mal d'exemplaires. Ne je jette donc surtout pas et remonte le en lieu et place (cf mon topic page#13 pour la photo).
Sylvain Pierre
Message par Sylvain Pierre » 03 juin 2018, 10:14
Sur la photo, il y a 2 pièces identiques, une ne sert à rien elle est simplement en double.
le renfort qui est évoqué (BV/berceau) n'est pas sur la photo.
manu76
Message par manu76 » 03 juin 2018, 11:03
la biellette dont vous parlez n'était pas présente au démontage ;) et sur la photo , c'est bien une biellette "en trop" reliant le berceau au longeron ;)
j'ai juste profiter le la cession décapage / peinture pour la rénover ( elle servira peut être un jour )
manu76
Message par manu76 » 15 juin 2018, 23:33
newssssssss....
remplacement des coussinets d'arbre de pompe a huile
montage avec l'outillage adéquat !
contrôle de mon jeu axial du vilebrequin avant démontage
16 /100...pas mal pour 200 000 kms
descendus a 5/100 après rempl des flasques
rempl des coussinets de vilebrequin
nettoyage de mes collecteurs
au nettoyants jantes
Message par clio powa » 17 juin 2018, 14:06
Du bon travail, un conseil controle ta pompe a huile avant, présence du ressort , montage du pion et usinage de corps ;)
manu76
Message par manu76 » 17 juin 2018, 15:00
le carter infer est déjà refermé ...j'ai pas sorti le ressort mais j'ai constaté qu'il était bien plus ferme que l'autre en appuyant dessus ..
pourquoi ? il y a des soucis sur ces pompes "remanufacturer" ?? tu me met je doute ..
Message par clio powa » 17 juin 2018, 19:28
ok déjà il est présent :roll: , non sans rire c'est déjà arrivé qu'il n'y soit pas. Ecoutes si déjà refermé laisse tomber fini et tu verras si çà fonctionne :)
benoit 16s
Message par benoit 16s » 17 juin 2018, 21:46
Ça avance bien , tu les as trouvé ou les agraphes de becquet du coup ?
Et pour contrôler le jeu axial du vilo tu peux le faire avec la distribution en place ?
A+
manu76
Message par manu76 » 20 juin 2018, 09:17
salut benoit
les agrafes , ils viennent duboncoin , un gars en vendaient a un moment .
pour le jeux latéral , l'idéal pour le prendre il ne faut aucune contrainte sur les paliers ;)
du coup , la courroie en place n'est pas top ;)
