[KaAaBaL] clio 16s noir
KaAaBaL
Re: [KaAaBaL] clio 16s noir
Message par KaAaBaL » 22 déc. 2015, 19:34
j'ai appeler pour celui a 50euros et le gars me dit que ce n'est pas le même montage et effectivement pour fixer ma descente sur l’intermédiaire cela ne va pas se monter simplement parce que l’intermédiaire des williams est a visser sur la descente tandis que ma descente est en forme olive et est fixer par un colliers oreille... ( je rappel Clio 16s de 91 ) :branle:
Idem pour intermédiaire qui est situer dans le 80 a 60 euros c'est le même modèle et le même problème :mur:
Du coup je me pose la question si il y a pas moyen de l'adapter mais bon je pense que cela risque être compliquer et j'aime pas trop faire de la bidouille ? :colere:
C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence.
legalize
Message par legalize » 22 déc. 2015, 19:42
Je veux pas dire de connerie, mais logiquement tu as deux fixations, celle comme sur les annonce avec "l'olive" et celle pour cata avec la plaque en contact contre une autre et vissé.
Ou alors i lfaut que tu trouve exactement celui là http://www.forum-auto63.com/jmrs/ligne.grNoreca.jpg
KaAaBaL
Message par KaAaBaL » 22 déc. 2015, 22:59
oui c'est exactement ce qu'il me faut ! Et apparemment plus compliquer a trouver :mur:
KaAaBaL
Message par KaAaBaL » 23 déc. 2015, 11:22
Petite précision ma clio est de 1991 ( ma descente est en forme olive et est fixer par un colliers oreille ) donc voici exactement l’intermédiaire qu'il me faut :
Mais compliquer a trouver .
Si non il y a beaucoup intermédiaire a visser coter descente ( coter échappement touts les inté sont identique ) sur toutes les clio 16s apres 1993 et sur les williams comme sur cette photo :
Donc je me pose la question est ce que la descente qui se fixe sur le collecteur avec 3 visses .
Il n'y aurait pas moyen de simplement virer ma descente ( en profiter pour éventuellement pour virer collecteur et remplacer par un inox ) mais au minimum remplacer ma descente pour une descente a visser ?
Mais est ce que les fixations collecteur et descente reste commun sur toutes les Clio 16s coter collecteur ?
Par avance merci
legalize
Message par legalize » 23 déc. 2015, 13:08
Les spécialiste te repondront :)
Perso j'aurai essayé de voir si je trouvai quelqu'un qui pouvais me faire un inter maison :)
Stef57
Message par Stef57 » 23 déc. 2015, 13:15
Tu vas avoir un soucis avec ton montage...
Car si j'ai bien suivi tu veux garder ton silencieux "d'origine"
Les raccords ne correspondent pas, d'origine c'est a collerette et GRN c'est emboité....
KaAaBaL
Message par KaAaBaL » 23 déc. 2015, 13:49
Stef57 a écrit :Tu vas avoir un soucis avec ton montage...
Oui le problème se situe entre le raccordement de la descente ( actuellement en forme olive ) et l’intermédiaire . Comme j'ai montré sur les photos
Stef57 a écrit :Car si j'ai bien suivi tu veux garder ton silencieux "d'origine"
Comme indiquer le problème ne viens pas du raccordement sortie intermédiaire sur échappement la cela ne pose pas de problème de plus je n'ai pas un échappement origine mais un Devil trompette
Si je n'avais pas de Devil trompette, je ne me prendrai même pas la tête et j’achèterais une ligne (inter + échappement grN ) et on en parle plus .
MAIS BON J’AIMERAIS BIEN GARDE MON DEVIL :dtc2:
Stef57 a écrit :Les raccords ne correspondent pas, d'origine c'est à collerette et GRN c'est emboité....
on est d’accord.
Mais comme indiquer dans mon précédent message est ce que je si je monte une descente de williams ou de clio 16s à partir de 1993 (cela résoudrais le problème) mais je ne se suis pas si les fixations entre collecteur et descente sont les mêmes que les Clio de 1991 c'est à dire 3visses ?
Encore mieux si je prends un collecteur GRN avec la descente normalement je devrais être ok ?
CONCLUSION :
MA QUESTION EST DONC ? Est-ce que tous les collecteur sont les même entre les Williams, Clio 16s phase et phase 2 ? :yes:
Stef57
Message par Stef57 » 23 déc. 2015, 13:59
t'as pas compris....
je parle pas de la sortie descente ... tu as une descente de non cata...
Je te parle de la sortie intermediaire-silencieux...
ILS SONT DIFFERENTS entre GRN et ORIGINE....
legalize
Message par legalize » 23 déc. 2015, 14:39
Descente de collecteur catalysé et non catalysé différente.
Ce que te dis stef57, c'est que l'intermediaire d'une groupe N ce monterait pas, car tu auras la bonne partie pour la fixations coté collecteur, mais coté silencieux tu seras niqué, sur groupe N elle s'emboite, sur le devil trompette c'est fixé avec l'anneau :)
KaAaBaL
Message par KaAaBaL » 23 déc. 2015, 15:58
Mais alors quelle solution il y en a pas ? je ne peu donc pas installer intermédiaire ? Étonnant que devil vende des échappement de se type mais aucun intermédiaire ...
