[Djo17] Clio 16V phase 1
Re: [Djo17] Clio 16V de 1991 ! News page 4
Ca gene pas mais il peut mettre en observation sans obligation de cv "numero de chassis illisible"
Je me suis posé la question aussi car lorsque j ai été la voir j ai voulu regarder le numéro de châssis et j ai pas pu à cause de la barre.
Hier j ai bossé un peu sur la clio car ma poignée conducteur faisait du bruit donc j ai démonter mon panneau de porte et je règle le soucis par contre il y a de la colle que je suis en train d enlever mais pour en remettre vous me conseillez quel type de colle ?
De toute façon si t'as encore la plaque alu rivetée sur la traverse avant c'est bon
Ouais j ai encore la plaque alu
Du coup pour la colle des panneaux de pore je suis aller chez Renault et j ai repris de la colle d origine pour faire propre.
Sinon j ai recu mon huile ce matin, ils sont vraiment très pro chez Racing Lubes. Du coup vidange en perspective et changement du joint de carter a la loctite noir.
Savez vous a quel couple se serrent les vis du carter ?
Re: [Djo17] Clio 16V de 1991 ! Entretien en cours
Merci pour le couple de serrage
Sinon ca y est j ai enfin fini avec mes panneaux de portes ca fait très propre, j aimerai mettre des photos mais mon PC est en réparation.
J ai remarqué que lorsque je lave la voiture il y a un peu d eau dans l intérieur de la porte alors d après vous est-il nécessaire de faire des petits trous en bas ou c est pas utile car c est très peu d eau ?
- JMRS63
Re: [Djo17] Clio 16V de 1991 ! Des news
Tu as deja deux trou , un de chaque coté . Il faut qu il soit nikel . Si l eau stagne , ca risque de rouillé . Les bas de porte rouille tres bien aussi sur nos clio
Du coup je vais regarder ca demain soir car je l ai est pas vu, ils sont peut être bouchés
Re: [Djo17] Clio 16V - Problème - Fuite de LDR côté distri :
Salut les gars
J ai un petit soucis car j ai découvert une petite fuite de liquide de refroidissement côté distri du coup ce soir démontage des pares boues et divers plastiques et la je découvre une goutte sur la pompe à eau.
Sachant que la distri a été faite il y a 3000km et que la fuite se révèle que maintenant es ce que ça pourrait être la pompe à eau qui fuit ?
Du coup vu que j ai mon joint de Carter a refaire je suis en train de démonter le berceau es ce que l on a un Tuto sur le forum pour expliquer le démontage car j ai quelques interrogations concernant le radiateur une fois le berceau descendu .
Merci d avance
Merci d avance
