[mirawif1] clio williams AM95 essais routier
Re: [mirawif1] clio williams AM95 rénovation pompe antiperco
il y a deux durites avec des réducteurs à l'intérieur je me demande si les kits vendus en silicone possèdent ces réducteurs. m'étonnerait.
oui cela est très facile d'entretenir cette petite pompe et de la tester
donc les trucs silicones = me..deJMRS63 a écrit :Non ils n y sont pas
On peut lire plusieurs galeres de gars qui sont passes en durite silicone sans avoir fait gaffe a ses reducteurs. C'est pour cela que j'ai abandonne l'idee. Fin du HS
- Tot69
Il suffit de recup le réducteur (ou dans fabriqué un) et le mettre dans la durite silicone.
Faut arrêté aussi de tout le temps critiqué ...
La dans l'histoire, c'est plus vos réponses qui sont .......
merci pour ta réponse! oui appelle nous "neuneu", bien sur on y avait pas pensé....c'est juste qu'il est facile de ne pas y prêter attention... vu que c'est vendu "plug and play".... cela servira à ceux qui auront lu ce post de penser à bricolER les durites toutes neuves....
+1
Le but etant juste d'alerter et non de critiquer ... En plus certains réducteurs sont "cachés", comme celui de la pieuvre si je me souviens bien. Et donc, le commentaire avait juste pour but d'avertir les collègues qui seraient tentés que ce n'est pas juste plug & play comme l'a expliqué Mirawif1. Fin du HS.
aujourd'hui lavage de la tout le circuit restant au jet d'eau, puis demain remontage sans le thermostat pour re-vidanger le circuit une fois monté, ensuite moins d'une petite année pour rouler (très peu) avec pour voir les défauts éventuelles avant de tomber la méca complète pour changer le joint de culasse qui va en avoir besoin au vu de la rouille dû à l'inactivité...
- JMRS63
Franchement , le joint de culasse , t en soucis pas tant qu il donne pas signe de fin de vie . T as pas de fumée ni de consommation de liquide donc moi je le laisserai pénard
ben pour avoir souvent démonté par précaution, bien souvent on se demande pourquoi il ne lâche pas quand on voit ce qu'il reste du joint sur le bloc...JMRS63 a écrit :Franchement , le joint de culasse , t en soucis pas tant qu il donne pas signe de fin de vie . T as pas de fumée ni de consommation de liquide donc moi je le laisserai pénard
