[Fred-Clio16s] Préparation Clio F2000
Fred-Clio16s
Re: [Fred-Clio16s] Préparation Clio F2000
Message par Fred-Clio16s » 18 déc. 2013, 22:17
Bonsoir tout le monde,
Voici les dernières nouvelles et avancement des travaux :
- Réception du FAM (Merci Steph). Ce dernier n'est pas encore positionné, et j'hésite vu que dans un premier temps je n'aurai pas de boîte séquentielle, je ne voudrais pas qu'il gène. Je réfléchis donc à l'excentré vers la droite, à voir.
- Travail sur les supports de siège. J'ai pris contact avec l'entreprise BORDANOVA SPORT, pour leur demander quelques renseignements. Très agréable, les réponses m'ont beaucoup aidé. Pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure, la recette des support de siège est :
Hauteur supports : 50mm
Largeur max support intérieur : 80mm
Largeur support extérieur : 60mm
Epaisseur : 1.5mm
Fixation : Soudure d'une contre-plaque + soudure écrou.
Voilà ce que ça donne chez moi. SVP soyez indulgents, c'est la 4e fois que j'utilise mon poste à souder MIG.
Pour les pros de la soudure :
- Comment puis-je savoir que mes soudures sont vraiment robustes ?
- Comment éviter les "tas" de soudure qui ne font pas très jolie ?
Remarques pour les intéressés :
- Je souhaite vendre mes étriers BREMBO de la MIIIRS ou les échanger contre des ALCON ou AP Racing car plus fins. Avec mes étriers actuels je ne peux allé au dela de 310mm en diam de disque :(
- Je suis à la recherche d'une ligne latérale.
De très bonnes fêtes à tous,
A++
Message par GORDINI54 » 18 déc. 2013, 22:38
humm oui pas très belles tes soudures
tu devrais t'entrainer un peu avant de t'attaquer à ce genre de soudures, surtout pour des consoles de siéges
tout est dans le reglage de l'intensité et du deroulement du fil
çà me semble plus "collé" que réellement bien soudé :oops:
essaies sur des chutes de tôles, d'abord par point, ensuite en cordons ;)
Fred-Clio16s
Message par Fred-Clio16s » 18 déc. 2013, 22:54
Merci "Gordini54" pour tes remarques. Pas d’inquiétude cette console ne sera pas la définitive, c'était un essai.
J'ai bien compris que tout était dans le réglage du poste, mais j'ai du même du mal à m"y faire. Puis le fait que j'essaye de souder une plaque de 2mm sur une de 1.5mm ne m'aide pas.
Il faut vraiment que je m'assure que c'est bien soudé et non pas collé !
Message par GORDINI54 » 18 déc. 2013, 23:10
enfin ça vient aussi du gars qui tient la torche, comme celui qui tient l'volant :D
pas de soucis pour la difference d'épaisseur de tôle, tu restes un peu plus sur la plus épaisse ;)
le tout est dans la pratique, mais faut avoir un peu de base, c'est comme le vélo ensuite :lol: :lol:
il faut voir que la soudure soit bien pénétrée dans les 2 pièces que tu veux assemblées
boris.RST
Message par boris.RST » 19 déc. 2013, 11:11
pour ta latérale, MP ou s'orienter chez PEPINOX à ORANGE (84), un super soudeur qui te fera une ligne sur mesure aux petits oignons, pour un prix défiant toute concurrence voire le prix du neuf
Boris
Fred-Clio16s
Message par Fred-Clio16s » 19 déc. 2013, 18:18
Super, merci pour le renseignement je me renseignerai en temps voulu !
Petite pause travaux Clio, reprise début Janvier.
De bonnes fêtes à tous !
yann68
Message par yann68 » 19 déc. 2013, 18:51
surtout sur une tole de 2 mm de l'autre coté des soudure tu devrais voir si sa pénètre ou non , tu le verras de suite .
se n'est pas qu'une histoire de réglage mais faut réussir a etre régulier aussi faut bien s'entraine au début et out viens a point ;)
puis ton réglage de post tu l'entend si c'est bien réglé si sa pétarde c'est pas bon c'est pas comme sur les clio :D
au vus de t'es soudures ,trop de file ou intensité a augmente ;)
chicken .
Fred-Clio16s
Message par Fred-Clio16s » 20 déc. 2013, 09:35
Merci pour ces conseils,
De l'autre coté de la console en effet, je vois la trace du parcours de la torche, on dirait bien que c'est soudé !
A++
Piston
Message par Piston » 12 janv. 2014, 21:50
Support pour porte fusibles et porte relais :
Ou as tu trouvé la boite a relais ???
De la Suisse naturellement.
Fred-Clio16s
Message par Fred-Clio16s » 15 janv. 2014, 01:18
GT2i :)
