[kevin 88]Clio 16s de 91 ( besoin de conseil)
kevin 88
Re: [kevin 88]Clio 16s de 91
Message par kevin 88 » 03 juil. 2010, 20:18
Stef57 a écrit :T'avais rien entendu juste avant comme bruit bizarre?
La pression d'huile etait bonne???
non RAS pression d'huile impec
Une clio 16s de 91 , une GTT de 89 , une 206 s16 et un fz6 fazer s2
stephan
Re: [kevin 88]Clio 16s de 91 (mon moteur est mort snif)
Message par stephan » 03 juil. 2010, 20:58
pour moi c le vendeur qui a fait monté le moteur par un blereau
[img]http://clioteam.free.fr/upload/Photo 004.2011121420333.jpg[/img]
kevin 88
Message par kevin 88 » 03 juil. 2010, 21:59
1000 excuses , :D :D :D
j'ai pas fait 3000 kms mais que 1700 kms avec depuis l'achat de la voiture (avec le retour de environ 450 kms)
davy
Message par davy » 04 juil. 2010, 00:19
ouaou la tu ma battu :shock:
j avais aps autant moi :(
tu as des factures du montage ou juste des pieces????
stephan
Message par stephan » 04 juil. 2010, 00:37
es ce que le mec a bien refait le moteur et es ce pas un mito
bizarre que le mec refasse le moteur et vend l auto direct apres ???
Message par mcossie » 04 juil. 2010, 08:13
un ou deux vis de chapeau de bielle a dû lâcher... le maneton a dû l'envoyer sortir par là... :x
l'eau a pu venir d'une conduite d'eau du bloc pété de l'intérieur par la bielle folle....
regardes si dans les factures tu retrouves ces vis neuves... (des fois qu'il a voulu économiser sur ces vis !!!)
Coyote
Message par Coyote » 04 juil. 2010, 09:51
Moi j'ai 10500 kms depuis ma réfection, tout le montage fait par un pro. J'ai entendu un gros bruit et là surprise plus de LDR, je me dis tiens joint de cucu, et bien non après démontage de la culasse, joint nickel, par contre piston coupé en deux, on a retiré le piston et là surprise bielle pliée, et surtout découverte d'un fissure de haut en bas pour le cylindre. Pour moi pareil, pression et température nickel. Aucun signe particulier juste avant.
Pour moi ça reste encore un mystère.... Là t'as pas le choix, faut trouver un new moteur.
J'ai failli la vendre une bouchée de pain car j'étais vraiment dégoûté :roll: et finalement grâce à des potes, et bien j'ai retrouvé un moteur ( merci à Stitch63) et la belle est de nouveau sur les routes. 8)
Bon courage.
tophewiwi
Message par tophewiwi » 04 juil. 2010, 12:24
la casse n est pas passè en garantie :?
clio wiwi
kevin 88
Message par kevin 88 » 04 juil. 2010, 12:47
davy a écrit :ouaou la tu ma battu :shock:
que la facture des pieces
vis de bielles, Quantité 8 prix 33.48 euro
tophewiwi
Message par tophewiwi » 04 juil. 2010, 13:31
ta plus ka te retrouvè un moteur!!!
clio wiwi
