[Kost] Clio Williams
- Spender MKII
- Localisation : en train de câbler son relais de pompe à essence
Yaisse un tube de fuite
Sur mon ex s16, la meilleure config que j'ai eu c'était admi dynamique, cata, inter sans PF inox et tube de fuite inox.
Donc on va essayer ca sur la clio
Sinon pas de montage aujourd'hui de l'inter, les boulons/écrous sont rouillés a mort.
Donc je suis allé acheter une belle visserie inox neuve
et des disques pour faire un peu de découpe demain
[i][b]Clio Williams N°3452[/b][/i]
Mes ex: Ibiza sxi, Golf 2 8s, 205 Rallye, Golf 3 16v, Golf 4 cab 2l, 205 Rallye mini Gr-N, AX gt, clio 16 140 chx, 205 gti 1600, 206 s16, G3 vr6
[url=http://imageshack.us][img]http://img209.imageshack.us/img209/4958/willavatuv5.jpg[/img][/url] [url=http://imageshack.us][img]http://img172.imageshack.us/img172/2448/clioavatarrq7.jpg[/img][/url] [url=http://imageshack.us][img]http://img210.imageshack.us/img210/8715/williss2.jpg[/img][/url] [url=http://imageshack.us][img]http://img210.imageshack.us/img210/2079/cliord0.jpg[/img][/url]
Inter monté, le bruit est top quand c'est bien chaud
Par contre 2 mauvais points:
- petite fuite d'huile je pense sur une sonde
ca fait chier
- plus de lambda! la prise est isolé dans du scotch, et rien pas d'emplacement nulle part
Quelques photos:
En voulant nettoyer mon filtre a air, j'ai eu 2 surprises:
- La gaine de l'admi dynamique était hs de chez hs
- Il y a une écope KN
Donc j'ai remonté tout ca nikel avec une gaine green, bé y'a un léger mieux. Ensuite j'ai posé l'éprom rs, et la effectivement on sent la différence
Les 2 GSD3 sont montés aussi, très très efficace sur le sec, et vu les T° supers basses que l'on a je pense qu'il y a encore de la marge, et sur le mouillé très bon comportement aussi, je ne regrette pas mon achat
J'ai posé aussi un volant omp tulipé.
Hier montage des freins
Donc disques EBC rainurés - pointés + plaquettes EBC green
Ca freine bien, meilleur mordant et ca a l'air endurant surtout
En meme temps les plaquettes coté piston étaient cassées en 2 des 2 cotés
l'ancien proprio avait monté de la grosse merde
Puis séance photo par cette douce journée:
Exact
J'habite a 5 min de st Flo depuis peu, et le coin était pas trop vilain pour faire quelques photos
Pis j'ai repéré pour aller a la pêche en meme temps
Un peu de changement....
Alors tout a commencé quand j'ai voulu posé de la moquette sur le derrière des dossiers de la banquette arrière et nettoyer mon coffre, parce que c'était pas folichon:
Mais en inspectant ca, bé jme suis rendu compte que c'était VRAIMENT crade et surtout rayé etc bref cracra et moi j'aime pas:
Donc démontage:
Je vous passe l'épisode du nettoyage a la lessive st marc, puis le poncage et renettoyage, donc après peinture du coffre, et peinture en noir mat des éléments plastique en attendant d'en trouver des nikel:
C'est mieux quand meme
Et la la folie m'a attrapé.... et comme on dit, lighter is better...
Donc la mamie est "allégée", et recoit un baquet Césam avec une console OMP réglable:
Un bon lavage a l'ancienne avec les produits Méguiars:
Vous remarquerez que le frein a main a souffert dans la bataille, et que le vilain pommeau tiouning a viré
Vous remarquerez aussi le support provisoire du clip de ceinture
Donc démontage:
- Franckymania
