[manu76] ma wiwi
Re: [manu76] ma wiwi
Message par Florian » 26 févr. 2018, 13:33
cliosteph a écrit :ces pas simplement des trou d équilibrage??
C'est bien des trous d'équilibrage ;)
Faut mesurer monsieur :D
manu76
Message par manu76 » 16 mars 2018, 20:03
wiwi:
adm hauteur=41,88 +ou- 0,1mm
largeur=32mm +ou- 0,1
echap hauteur=41,24mm +ou- 0,1
bonjour a tous
après mesures (pied a coulisse) ça manque un peu de précision je sais ....
on rentre bien dans les cotes cités plus haut ;)
donc bien du wiwi ...
Message par cliosteph » 16 mars 2018, 20:40
Donc tu va remonter le moteur
manu76
Message par manu76 » 17 mars 2018, 21:43
news...le moteur est en court de remontage effectivement stef
on remonte on remonte on remonte ! ! !
*séquence boitier de chauffage , avec le remplacement des joints mousse qui partent en poussière avec le temp
et là ça merde ! la poussière de sablage dans le bloc mélangé au wd40 m'a complètement grippée mes volets de mixage ...
du coup on redémontre tout et on éclate le boitier en 2 pour tous nettoyer :roll:
obliger meme de polir les surfaces de frottement afin de réduire au maximum les efforts pour manœuvrer les volets
remontage a blanc , graissé... et là c'est top !
baie de pare brise réaménagée ...
et planche de bord reposer ....
au chapitre " nettoyage plastique " dernière ligne droite avant remontage
au st marc savon noir ! nickel , efficace et pas chère
remontage d'un levier de vitesse propre sans jeu avec 2 de récup.
de quoi se refaire u beau jeux de pédales a neuf
Coyote
Message par Coyote » 18 mars 2018, 17:08
Encore bravo pour ton boulot :yes:
clio 16s 432
Message par clio 16s 432 » 23 mars 2018, 10:46
elle va etre superbe 8) tu a utiliser quoi comme mousse pour ton boitier de chauffage.
manu76
Message par manu76 » 23 mars 2018, 21:31
de la recup. ... de mémoire c'est de la bande autocollante mis entre les pares brise et tableau de bord de Dacia ;)
Barnabe7433
Message par Barnabe7433 » 24 mars 2018, 06:57
Super boulot !
Pour nettoyer les plastiques c'est Saint Marc et savon noir ... mélangés ou séparément ?
clio 16s 432
Message par clio 16s 432 » 24 mars 2018, 18:46
manu76 a écrit :de la recup. ... de mémoire c'est de la bande autocollante mis entre les pares brise et tableau de bord de Dacia ;)
ok merci :)
manu76
Message par manu76 » 14 avr. 2018, 13:02
bonjour
les news ...
circuit de freinage t e r m i n e r ! ! !
full cuivre !
petit coup d'œil sur la "liaison au sol" partie "avant"
bah ça a vu la main de l'homme ....
un kit joint neuf dessus ...et ça sera nickel !
démontage des pivots ...
avec des vis complètement grippées et impossible a extraire sauf en mode "guimauve " en chauffant le moyeux a rouge ..
du coup je m'en suis procurés d'autres en bien meilleurs états ..
brossés.. filetage contrôlés puis nettoyés au taraud et c'est repartis pour un tour ...
disques/moyeux arr. révisés avec une collection de roulements neuf
j'ai redéposé ma planche de bord pour corriger 2...3 bricoles que j'avais zappé au remontage
notamment des réparations de faisceau faite a l'arrache ...
opération ETRIER !!!!
reconstruction de deux arr. en piochant les meilleurs pièces de mon stock
du stock acheté sur leboncoin soit disant en état ! !
je vous laisse juger du bon état du piston de droite ...y'a des baffes qui se perdent
ça c'est fait !
les news , peinture des mes pivots , de mes jantes , remontages de mes vitres ( intérieur de caisse de nouveau "hors poussière" )
faisceaux de portes nettoyés , contrôlés , et isolant refait
serrures de porte & lève vitres électrique nettoyés , graissés au WD40
rénovation des mes baguettes de portes & vides poches
après du 1er voile d'un primaire d'accrochage près a être bombés a la bonne teinte
dernier voile " gold métal " sur mes jantes
voilou... :coucou:
