[Citronvs] Clio Williams Circuit 200+
Re: [Citronvs] Clio Williams Circuit
Message par citronvs » 09 déc. 2011, 15:43
Pas de problème!
Première sortie prévue pour 24 mars sauf erreur, à Dijon.
Avant il fait trop froid :D
Message par clio powa » 09 déc. 2011, 20:32
ah a voir si d'ici j'ai fini mon atmo :)
Message par citronvs » 10 janv. 2012, 09:55
Je dois ouvrir le moteur afin de réviser la culasse (voir en même temps si je peux l'améliorer un peu :D )
Et refaire peut-être la segmentation.
Ma question, pour le joint de culasse, remettre un d'origine? ou autre chose?
Car j'ai vu sur certains sites, des joints de différents épaisseurs, etc...
Vos avis?
boris.RST
Message par boris.RST » 10 janv. 2012, 10:02
si pistons d'origine, aac d'origine (et même retaillés), moteur atmo, gardes le jdc d'origine. Il marche très bien.
Les "gros" joints de culasse servant pour des prépas turbo, pour diminuer le rv, pour augmenter le jeu entre piston et soupapes, etc.. Donc dans ton cas si tu te contentes de réviser la culasse, remets un jdc d'origine.
Boris
Message par citronvs » 12 janv. 2012, 15:06
Ok merci pour ta réponse!
Message par citronvs » 30 avr. 2012, 16:09
Les affaires reprennent
Etant donné que mon moteur montrait des "petits" signes de fatigue (consommation d'huile, fumée à l'echappement) J'ai donc décidé d'entreprendre la dépose de ce dernier et l'ouverture, afin de voir ce qu'il s'y passe.
La Culasse sera quant à elle, révisée par le garage Tironi dans le jura
Quelques photos de l'avancées des travaux:
Une partie des pièces du moteur
Le moteur sur sa table d'opération
et la courroie de distrib, qui méritait bien d'être remplacée! :o
laurent070182
Message par laurent070182 » 30 avr. 2012, 16:54
ha oui quand meme
Tu change pas tes joins de queue de soupapes?
Message par citronvs » 01 mai 2012, 12:34
Toute la culasse va être révisée ;)
Donc remplacement de tous les joints
Nico68
Message par Nico68 » 01 mai 2012, 16:06
T'as eu vraiment chaud avec la distri là!
Ca provient pas du démontage?
Message par citronvs » 01 mai 2012, 16:16
Non impossible de l'avoir âbimée au démontage, car tu as le cache sur la courroie ;)
Elle a 4 ans et demi et env. 30 sorties circuits...
