[Toffer] i30N Performance (2023), Corrado VR6 (1994), 996.2 GT3 CS (2003)
Message par Toffer » 08 juin 2009, 16:33
salut,
je vais recevoir le code de desactivation de l'AD ce soir (si mon "contact" est fiable :D ), je vais desactiver, et si ca fonctionne, je partirai sur une base sans AD, sinon, j'accepterai de te faire perdre ton temps et je te filerai ma carto
ciao,
T.
Message par swiss champion » 08 juin 2009, 16:50
Je croit que c'est une manip temporaire de depannage, le code ce réactive apres chaque arret moteur.
Il parrait qu'en enlevant la ligne code AD ca marche mais j'ai jamais reussi.
Message par Toffer » 08 juin 2009, 16:55
swiss champion a écrit :Je croit que c'est une manip temporaire de depannage, le code ce réactive apres chaque arret moteur.
faux: D'apres la page 1.07 du manuel d'utilisation de la clio -->
"Votre vehicule ne sera de nouveau protégé que lorsque vous aurez effectué les operations suivantes:
- ouvrez les portes avc la telecommande
- attendez environ 10 secondes puis mettez le contact: vous pouvez demarrer.
- coupez le contact.
- verrouillez les portes avec la telecommande
votre vehicule est a nouveau protégé"
:D
Message par swiss champion » 08 juin 2009, 17:03
Donc on peut la desactiver à long terme ?
Message par Toffer » 08 juin 2009, 18:52
bin d'apres le doc Renault, oui.
Des que j'ai mon code, je vais tester, et on verra bien ce que ca donne, mais s'ils l'ecrive, il y a des chances que ca marche.
La vie est (serait!) belle :D
gg
Message par gg » 08 juin 2009, 20:01
:D
ce que je ne comprend pas , ces que ta description ces exactement ce que tu fait a chaque foi que tu prend ta voiture :
tu l'ouvre avec la commande , tu démarre puis tu roule et tu coupe le contact , et enfin tu referme
donc il va ce remettre en route :?
a+
gg
[url=http://img166.imageshack.us/my.php?image=dsc05375bo4.jpg][img]http://img166.imageshack.us/img166/7985/dsc05375bo4.th.jpg[/img][/url]
Nusmi
Message par Nusmi » 08 juin 2009, 20:24
ba non ! :D
la manip est donné avec l'anciène voiture ancien faisceau..
donc là quand il ferme c'est la cette voiture là qu'il ferme ..
le calculo lui ce crois toujours dans l'anciène ouverte ! :lol:
>> Lien vers mon topic <<
Message par Miaouw67 » 08 juin 2009, 20:41
ben sur la S, j'étais emmerdé une fois avec l'antidém( j'avais filé la deuxième clé qui n'est, finalement pas la bonne :D )
j'avais appelé Renault, et m'avait dit qu'il pouvait débloquer le calculo, mais qu'il se revérouillerait dès la fermeture de la voiture
choco16s
Message par choco16s » 08 juin 2009, 21:38
tout dépend du type d'anti-démarrage...
sur les premières générations c'est à dire celle avec le voyant d'injection qui fait office de voyant antidem, lorsqu'on entre le code de dépannage ça le désactive totalement...
sur les secondes générations, celles avec le voyant antidem rouge, le code ne désactive l'anti-démarrage que temporairement, on pourra alors démarrer mais si on ne redémarre pas la voiture avant 10 min, l'anti-dem sera à nouveau actif et il faudra à nouveau rentrer le code...
:D
Message par Toffer » 08 juin 2009, 22:15
au pire j'ai a le rentrer a chauque fois, au moins le temps de faire la carto (6 mois :? :D ) et de trouver une solution pour mon probleme de checksumme,
T.
