sinon pour la williams, elle vient de la région de grenoble, d'ou l 'immat 38.
elle a 178 000 kms, avec une mécanique super ultra saine ( genre 600 kms ave le plein
la voiture est 100% origine que ce soit intérieur, extérieur, moteur, chassis.
=> y'a juste un autoradio d'origine à trouver et ce sera nickel.
Donc en ce moment, y'a les deux soeurs qui se sentent le cul( la wiwi au fond bien au chaud sous sa couette, et la 16s blanche qui monte la garde, le tout dans une pièce chauffé sur du carrelage blanc)..... ahhhh ce que j'aimerai des fois être une voiture....
concernant la 16s, ben elle est nickel, changement de pare brise efectué, les jantes de ph1 seront montés la ,prochaine fois que je rentre en Alsace, la fuite de liquide de refroidissement a été résolu ( vis de purge qui fuyait)
