[VLGS76] rafraîchissement d'une wiwi phase 2
Re: [VLGS76] rafraîchissement d'une wiwi phase 2
ton pont tu l'a acheté ou stp?
du bon boulot çà
du bon boulot çà
le pont a été acheté chez normandie accessoire au havre .clio powa a écrit :ton pont tu l'a acheté ou stp?
du bon boulot çà
je préfère ne rien faire plutôt que d’être fainéant
aller on attaque les choses sérieuses !
on commence par le bloc avant , redressage, reparation et preparation ...
c'est mieux
petite vu du passage de roue avant droit avec "la tour " supportant le support moteur depointé
il a du roulé longtemps avec des support mort
ah oui , vous avez deja vu ça !
un blaireau qui perce la tete de mac pherson au niveau du numero de serie pour mettre une barre anti rapp !!!
voilà , maintenant gros ponçage et passage au coroplex
le produit est bleuté a l'application puit noirci en sechant
après sechage quelque petit mastic pour les dernieres finitions
on passe au joints avant peinture
un petit primaire
puis les joints
on oubli pas de refrapper le numero de serie
et on fout mamie en cabine pour la peinture du bloc avant
désolé pour la qualité des photos mais mon appareil a rendu l'ame et je fait desormais tout avec mon portable .
prochaine etape le dessous de caisse , et il y a de quoi faire
c'est mieux
un petit primaire
puis les joints
Toujours aussi propre le boulot...
- MisterFeez
Y'a pas à dire c'est du beau travail ! Ça aide quand on a la place, le matériel et les connaissances...
J'te ramène la mienne pour qu'en t'en fasse autant ?
oui c'est clair que ça m'aide d'avoir tout le matos à dispo
pour ton auto ... je vais dejà finir la mienne et en profiter un peu
Allez c'est partit !!! on attaque sous la jupe !!
on ouvre de l'exterieur au niveau du bas de caisse
on dépointe les doublures qui sont egalement malades
vu de l'exterieur aprés découpe des doublures
et vu de l'interieur
preparation avant soudure ( grattage , meulage ...)
La tole pour la greffe : 1,2 mm contre 0,8 mm d'origine
soit l'epaisseur d'origine en deux tole , sauf qu'il en faut trois
en peu de poid en plus mais là ça bougera plus
aprés decoupe et ajustage on pointe les deux doublures pour la mise en place
on s'attaque au rebord du bas de caisse , trop pourri pour etre sauvé
on forme la tole plane que l'on a découpée
et on ajuste ...
Et on referme la boite !
voilà , on oubli pas le support cric et c'est bon !
meme punition pour l'autre coté qui est dans le meme etat ...
Je percerai les trous d'evacuation aprés meulage complet , et voilà pour l'arriere . a suivre ....
et on ajuste ...
Salut ça à l'air super, mais c'est chiant d'ouvrir chaque photo
tu pourrais pas les mettre en 800/600 direct sur le forum, ce sera pas plus compliqué pour toi, et beaucoup plus simple pour nous
