[Alex33] Clio williams ph2 / Montage Brembo
Re: [Alex33] Clio williams ph2 / Problème 4 ème support
Le truc c'est que je l'ai les tous dessérés ( côté distri, gmp, boîte), le moteur était juste soutenu par le cric sous le moteur... Je l'ai bougé dans tous les sens... Je vais voir ce week-end, je vais redémonter
laurent070182
alex33 a écrit :Le truc c'est que je l'ai les tous dessérés ( côté distri, gmp, boîte), le moteur était juste soutenu par le cric sous le moteur... Je l'ai bougé dans tous les sens... Je vais voir ce week-end, je vais redémonter
As tu enlever la biellete GMP aussi?
Oui je l'ai précisé dans mon précédent message
déserré ou enlevé....
Moi je procedeau remonatge par le dessous tjr je cale le support de boite et le support distrib sans mettre la gmp une fois en place je met le GMP et jamais eu de souci
Enlevé
Je vois ca cet aprem, je vous tiens au courant ce soir.
laurent070182
alex33 a écrit :Enlevé![]()
Alors tu en es ou avec tes silent bloc?
attention il me semble que celui de 19 y ressemble beaucoup mais chuis pas sur qu'il se monte
Ben j'ai réussi à centrer le moteur un peu mieux qu'avant
, j'ai du recouper le support de la gaine d'admission. Dans l'idéal il faudrait que je gagne encore un demi centimètre. Le silent de support de boite est beaucoup moins en tension.
Merci pour votre aide en tout cas
J'essaierai de poster quelques photos ce week-end
A+
A+
laurent070182
Le WE est presque fini...
Désolé Laurent j'ai bossé dur toute la journée sur le canapé...
Quelques photo de l'auto sous quelques rayon de soleil d'il y a un mois...
Puis une photo des b14 avant le montage...
Voilà.
Prochaine étape le montage des gros freins brembo, faut juste que je me dégote les durites sur mesure et un répartiteur de frein, le mien est rincé...
Voilà.
