[mickael050] wiwi (hs) clio 16s et swiss champion 352
- Mickael050
Re: [mickael050] présentation wiwi remise en état
quand je l'aurais
 normalement c'est ok^^ et non j'ai plus de dépanneuse pas de sous comme dit mon chef
									- Mickael050
alors si je l'ai acheter hier
 photos se soir j'ai déjà commencer les travaux comme enlever les bas de caisse tuning, la je suis en plein dans le moteur c'est pas un arbre à came qui est casser il manque 2 compressions dessus! la je suis en train de déculasser pour voir si le joint de culasse est casser. mais je pense a une segmentation qui a chauffer, dedans ce n'était même plus du liquide de refroidissement c'était de la boue carrément! le gars me disait qui tirais tout le temps dedans même à froid et qu'il s'amuser à la faire chauffer
mais bon pour 400 euros je ne vais pas me plaindre
 elle n'a pas un poile de corrosion dessus mais les ailes arrière commence a piquer
  l'intérieur est très propre juste le siège conducteur un peux déchirer voilà a tout à l'heure
- Mickael050
Donc la 16s sera pour ma copine depuis le temps quel me bassine pour en avoir une! a la base c'est un wiwi quel voulais mais c'est un vrais budget
 j'ai fait quelques photo vite fait pour vous la présenter d'autres photo viendrons plus tard!
feux arrière tuning, ils seront remplacés lorsque la mécanique sera faite
vue de l’intérieur
banquette arrière
moteur qui va être déculasser dans la journée
rétro tuning
jantes tuning
les jantes d'origine qui seront sabler est repeint par la suite
les bas de caisses qui était coller avec du silicone
 je vais m'amuser a tout enlever
vue de l’intérieur
 banquette arrière
  rétro tuning
 jantes tuning
- Mickael050
Re: [mickael050] présentation wiwi remise en état + 16s
bon sa y et j'ai déculasser
le problème c'est que j'ai le piston numéro 4 qui est plus bas de 2 millimètres par rapport aux autres je pense a une bielle de coulée (voici le 4)
le 4 sur une autre vue
et la le numéro 1 qui et bien gras! c'est le seul comme sa! il est nettement plus haut que le 4 au PMH
la le 2 et 3
alors la c'est le joint de culasse qui est complètement exploser, ont le vois bien sur les photo (3 différentes)
bref je crois que je suis bon pour démonter le bas moteur pour voire les dégâts
 en espérant que le vilo ne sois pas toucher
 la le 2 et 3
- Mickael050
salut! quelques nouvelles du moteur de la 16s il et hs les coussinets on fondu donc vilo hs. j'ai donc récupérer un moteur de renault 19 qui totalise 161000 kms. je refait la distribution, tout les joints moteur, rodage soupapes... et un bon nettoyage de toutes les pièces avec un p'tit coup de peinture sa refait tout de suite propre! pour les joints j'attends ma paye pour les acheter à nico16v la semaine prochaine
et voila se qui reste des coussinets du cylindre 4 le moteur en a bloquer
je vois que tu as de quoi t'amuser sur celle là
il y a bien du taf !
										Williams 1993 en restauration
						- Mickael050
oui il y a du taf
  j'ai pas mal avancer se weekend photos se soir
						- Mickael050
