[SLASH] la clio de Mr jeannot ca avance photos P87-89
- invoc
Re: [SLASH] clio DIAC de Mr Jeannot / la restau. commence!!!
ok et ta clio est dans les vosges donc
Toffer a écrit:
- SLASH
invoc a écrit :ok et ta clio est dans les vosges donc
non pas pour l instant! elle est en RP car je l ai acheté sur le 28 Chartres. je remonte le moteur est elle prendra la direction des vosges.....
- invoc
entre epinal et remirmont
Toffer a écrit:
- SLASH
J vais faire un passage éclair début janvier du 6 au 9! Trop court pour un rdv entre fan de Clio .....invoc a écrit :entre epinal et remirmont
J te tiendrai au jus pour mes futur passages!
- Miaouw67
et moi sur Neufchateau
on pourrait se faire un pti rasso Clio ( ........ Passat
- cliosteph
miaouw67 a écrit :et moi sur Neufchateau
on pourrait se faire un pti rasso Clio ( ........ Passat)
ces quant tu reprend une clio??sa te manque pas??
- SLASH
Pas de prob miaouw67!!! Va juste falloir que ma 16s soit fini......miaouw67 a écrit :et moi sur Neufchateau
Ce qui est sure c est que j y serai ( Vosges) fin septembre pour le rallye de france!!!
- SLASH
Les fêtes étant passées..., j m y suis remis!!! Dépose de la boite d origine, dépose de l embrayge et pose d un embrayage neuf et montage de la jc 5 129!
Puis une petite remise en etat du faisceau moteur un fil coupé.....
plus remise en etat de la gaine qui enroule ces fils et mise en place de la bar!
Les photos suivront......
j suis pas chez moi!!!
Allez deux trois photos!!!!
une embrayage posé:
une de la jc 5 129:
une du bloc aprés nettoyage:
des produits d entretien pour la bestiole:
apprêt en bombe,joints spy AAC,vilo,goupille cardan D,agrafes moulures pavillon,LDR,Liq de D.A,circlips pour cardan G,blaxon et corps creux, peinture gris pour les baguettes et les optiques que mon fréro m a filé! merci guiguirallye
bon ben y a encore du taf.....
une embrayage posé:
une de la jc 5 129:
- SLASH
GORDINI54 a écrit :je demande demain à mon pote
tu as vu ton poto GORDINI54?????
Re: [SLASH][MAJ.P4]clio DIAC de Mr Jeannot/la restau. commen
sa avance, bonne continuation.
