une question combien ton couté les baguettes de toit stp?
[Rémy_59] Ma Clio Williams numérotée
- speedy-wiwi
Re: [Rémy_59] Ma Clio Williams numérotée
Bon petit entretien que tu lui a fait
Oui, plus celui que j'ai fait fin janvier, elle est en bonne santé.speedy-wiwi a écrit :Bon petit entretien que tu lui a fait
Je les ai démontées sur une Clio 1 qui part à la casse mais qui est encore en bon état esthétique. Elle appartient à un ami, j'ai pu démonter ce qui m'intéressait dessus et tout gratos !speedy-wiwi a écrit :Une question combien ton couté les baguettes de toit stp?
- speedy-wiwi
Oki.
Pas de dificulté pour les retirer sans abimer?
Non, j'ai commencé par les extrémités et les soulevant et puis j'ai retiré clips par clips en poussant bien par le dessous pour évider de plier les baguettes (structure feuille d'acier assez fine).speedy-wiwi a écrit :Oki. Pas de dificulté pour les retirer sans abimer?
Les clips étaient par contre abîmés. Il vaut mieux en mettre des neufs (j'en avais) ou récupérer les meilleurs des vieux et mettre un petit point de colle à pare brise au remontage.
Petite astuce : recintrer légèrement les baguettes en exagérant un peu la courbe par rapport au pavillon. Elles seront mieux plaquées au remontage.
Modifié en dernier par Rémy_59 le 05 juin 2010, 16:52, modifié 1 fois.
- speedy-wiwi
Ok merci
Des nouvelles de ma Williams :
Elle n'a pas encore 107000 Km et je continue à la remettre le plus nickel possible.
Pour commencer, j'ai fait refaire les ailes arrière chez Renault car la droite commençait à s'oxyder. Un fois refaite, j'ai fait traiter tout l'arrière à la cire corps creux Dinitrol anti-corrosion.
J'ai également fait disparaitre le bruit de la direction assistée, après avoir remonté une pompe neuve + liquide neuf + purges + bouchon de réservoir neuf, tout simplement en nettoyant le filtre du réservoir de liquide de DA.
Et puis, je viens de monter une ligne d'échappement complète neuve d'origine. Quel silence !
A par ça, encore un entretien complet (viadanges, filtres et contrôles divers).
Et puis des bricoles esthétiques : capot avec logo Renault d'origine, nouveaux logos Williams, vrais et neufs (suite à la peinture), calandre avant refaite, etc..
Voici quelques photos de l'intérieur et du moteur.
Combien çà t'as couter de refaire faire les ailes ?très belle Clio...reste a t'amuser avec
Merci.cliosteph a écrit :superbe ta clio!!!!!!!!!
Je vais prendre des photos de l'extérieur aussi (j'ai toujours les baguettes à remonter, ça va se faire).
Comme dans la pub de l'époque : pas assez cher !clio powa a écrit :Combien çà t'as couter de refaire faire les ailes ?
Je roule plusieurs fois par semaine avec et de temps en temps, je m'amuse en respectant la chauffe etc mais j'y fais surtout très attention. Je ne ferai pas de circuit avec celle là comme je le fais avec d'autres.clio powa a écrit :Très belle Clio...reste a t'amuser avec
