[FOX] Passion Swiss Champion / clio 16s gris 640
williams90000
Message par williams90000 » 20 juil. 2008, 22:33
he fox tu passe au boulot avec tes pièces dans la 19 et on passe au karsher super haute pression avec le bon dégraissant qui va bien ;) téléphone moi demain si tu passe vers 16h30 on y mettra un coup, il sera neuf ton moteur :P
ma willi...;-)
Fox
Message par Fox » 21 juil. 2008, 21:09
Voila des NEWS toutes fraiches :) aprés aveoir tombé la culasse (merci GG pr la clé) et le bas moteur voila....
La culasse en bonne etat avec les soupapes moin bien quand a elle...
D'autre part pour les soupape sur 2 cylindres,elle ne sont pas remonté a fond(voir photos si dessous) je pense que cela est dut aux joints de queue de soupape nan :? :?
Ensuite voila l'etat des pistons enfin des 3 ....
Et voila se qu'il y avait dans le carter d'huile...sans rien toucher du tout... je vous laisse decouvrir pour les amateur de PUZZLE qui voudraient a reconstituer une bielle :lol: enfin pauvre d'elle... :cry:
La vous pouvez voir que le villebrequin a surment du etre retoucher dans le passé... allegé je pense...
Et le pire... voila le piston n°1 je vous laisse admirer ou pleurer :shock: :shock: :cry:
Voila donc maintenant en prevision,nettoyage de tous,trouver un bloc moteur qui devrais bientot se faire,commander chez notre fidele renault les pochettes completes de joins,distri,embrayage,soupapes si besoin....
A bientot Fox ;)
Jamais plus vite qu'a fond !
PePe
Message par PePe » 21 juil. 2008, 21:18
Beau piston... Effectivement çà fait du copeau !
Membre CAB
Renault Alpine V6 turbo
SECMA F16 n°138
Message par GORDINI54 » 21 juil. 2008, 21:20
manque plus que le sel, poivre et le vinaigre pour la salade de bielle/piston :oops:
bon courage pour le remontage ;)
Message par Miaouw67 » 21 juil. 2008, 21:22
que les soupapes soient ouvertes, c'est normal, ton AAC appuie encore dessus ;)
Message par Franckymania » 21 juil. 2008, 22:12
J'ai eu la meme chose sur le moteur de 16S que j'ai éclaté, meme cause meme conséquence :lol:
Fox
Message par Fox » 21 juil. 2008, 22:51
miaouw67 a écrit :que les soupapes soient ouvertes, c'est normal, ton AAC appuie encore dessus ;)
Ah pas pensé a cela....
Merci ;)
tom68
Message par tom68 » 22 juil. 2008, 10:16
Merci ;)
Tu penses a quelque chose des fois ?????
La passion ou la raison ?
http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=27027
Fox
Message par Fox » 22 juil. 2008, 12:08
tom68 a écrit :
Merci ;)
TG ?
Pollu pas le topic STP merci.
Message par Miaouw67 » 22 juil. 2008, 12:47
qui c'est qui va faire le premier son caliméro? :D
