donc apres 3 mois sans la willy cause coulage de bielle
je la recupère dimanche !!!
bilan:
un villebrequin qui depasse la cote de rectification - remplacé d'occaz (merci forum)
une bielle ovalisée - remplacé d'occaz (merci forum)
rectification de tout le bas moteur avec deglaçage piston, nettoyage piston, remontage
moteur refait presqu'a neuf au passage!
changement pompe a eau, pompe a huile, vis de culasse, kit joints complet, huile + filtre a huile biensure,
demontage/remontage moteur chez JBB ( merci JBB)
maintenant rodage pendant 1000km et vite trouver une 16s pour moins l'utilisé maintanant, après cette grosse cure de 6mois (carosserie + moteur)
photos prochainement!...
