[Alexei30] Clio f2014 sirus
alexei30
Re: [Alexei30] Montage train avant clio rs
Message par alexei30 » 06 avr. 2013, 12:12
Ben moi ce que je pensais faire c'était retrouer le support de rotule de clio cup a la bonne longueur du cardan de clio rs non?
Message par mcossie » 06 avr. 2013, 12:46
avec des ailes 1 pouce ça rentrera, effectivement.
décaler les perçages de 15mm, sur le support rotule ou sur le triangle, ça permet de mettre un peu de chasse si tu souhaites ;) ?
alexei30
Message par alexei30 » 06 avr. 2013, 12:50
mcossie a écrit :avec des ailes 1 pouce ça rentrera, effectivement.
Ouai je comptais en mettre un peu justement en repersant . Je pense que la pièce est suffisament solide pour supporter de trous de plus non?
jaguar
Message par jaguar » 07 avr. 2013, 14:04
il va aussi falloir que tu modifie le pivot ou que tu fasse des axes sur mesure entre ton pivot rs1 et ta rotule car les axes de clio cup sont coniques :)
Exception
Message par Exception » 07 avr. 2013, 14:22
jaguar a écrit :il va aussi falloir que tu modifie le pivot ou que tu fasse des axes sur mesure entre ton pivot rs1 et ta rotule car les axes de clio cup sont coniques :)
Ils utilisaient des pivots de laguna 1 ;)
alexei30
Message par alexei30 » 07 avr. 2013, 20:01
Effectivement , ils sont coniques et bcp plus long , quel est l'interet de cette difference de longueur?
Message par swiss champion » 07 avr. 2013, 21:12
Je suis sur un montage complet cup et je te souhaite bon courage :lol:
Tu vas être heurté à beaucoup de problèmes, hauteur amortisseur, montage de la rallonge sur la fusée, carrossage..
Exception
Message par Exception » 07 avr. 2013, 22:26
Ceux sont des pièces prévu, pour des ClioII, pas pour des ClioI ;)
alexei30
Message par alexei30 » 08 avr. 2013, 00:03
swiss champion a écrit :Je suis sur un montage complet cup et je te souhaite bon courage :lol:
Je n'utilise que certaines pièces de la cup , comme les portes rotules qui vont me permettre d'élargir mon train pour un montage de cardan de rs1.
pour les ralonges de pivots , je pense que je vais les faire réusiner pour qu'ils soient à la forme des rotules standards
jaguar
Message par jaguar » 08 avr. 2013, 09:21
alexei30 a écrit :Effectivement , ils sont coniques et bcp plus long , quel est l’intérêt de cette différence de longueur?
les rallonges entre pivot porte rotule et pivot sont plus longue car elle permette d'avoir le triangle droit quand la voiture est posée ( en clio cup )
tu va pouvoir faire un axe sur mesure de la bonne hauteur en fonction de ton rabaissement ;)
