[sasouki74] clio
Re: [sasouki74] clio
Message par Spildoom » 02 mars 2011, 07:19
sasouki74 a écrit :C'est comme les Femmes il y en a qui les préfères avec de gros poumons ,des jantes larges,petit cul,etc.... :lol: en plus je vais la jouer Pépé et pense la prendre en boite auto et bien sur il y a un mode séquentiel en plus .
Tu m'fera signe quand tu l'aura et j'irai voir ça sur Annecy.
T'as toujours mon N° de tel ?
sasouki74
Message par sasouki74 » 02 mars 2011, 08:44
Je crois que oui au pire ,ont se le renverra. :)
j'ai une clio mais j'avou que ma passion reste rouge.
Le-Steph
Message par Le-Steph » 02 mars 2011, 11:31
C'est une belle voiture originale, qui avance bien en ligne droite selon les modèles, mais la tenue de route :roll:
sasouki74
Message par sasouki74 » 02 mars 2011, 13:12
les modèles c'est simple,il y en a deux 215 ou 335 ,mon budget c'est le 215 ch.Pour la tenue de route c'est sur la Clio c'est un Kart (avec l'arceau et Bilstein et jantes en 16 encore plus)et la le Cross c'est une propulsion avec des gommes très très larges donc sur la route attention .
Le-Steph
Message par Le-Steph » 02 mars 2011, 13:25
Ah ok. Le 215 marche pas trop mal quand même, la 335 c'est un autre monde !
sasouki74
Message par sasouki74 » 02 mars 2011, 13:46
En gros je vais dire une auto qui a de la gueule et qui a des chevaux sa coute,la il y a un 3.2 mais qui donne 215 ch et ensuite il y a du poids quand meme donc ce n'est pas une sportive a mon sens ;) mais un autre plaisir voici les données:Puissance maxi: 218 à 5 700 (ch à tr/min) Couple maxi : 31,6 à 3 000 .Chevaux / litre, 67 ch
La Nissan cote bien plus que l'argus si j'arrivais a en trouver une prix argus sa pourrait le faire meme avec une carte grise a 20 cv.:
Puissance 280 ch à 6 200 tr/min. Couple maxi 363 Nm à 4 800 tr/min.Puissance/Litre: 85.763 ch/litre
Et la Clio 16s:
140 ch à 6500 tr/mn 165 Nm à 4250 tr/mn traction,79,36 Ch/l
Donc déjà pour avoir mieux ch litre sa serait la Nissan et moteur rapport au Crossfire la Nissan aussi.
sasouki74
Message par sasouki74 » 02 mars 2011, 14:07
le 0 à 100 est annoncé en 6,8s sachant que la voiture fait 218ch pour 310 Nm avec un poids à vide d'à peine moins de 1400 kg et 1000m DA en 28s
Nissan 0 à 100 km/h en 5,9 s 1 600 kg 1 000 m DA en secondes : 26,4 s
et Clio Clio 16s 0-100km/h 8.0s 1000m 29.4s pour 1 T ou un peu moins.
Message par Bruno idt+ » 02 mars 2011, 18:10
t'a essayé de regarder le prix des Z au luxembourg, belgique allemagne? ca peux valoir le coup des fois de changer de pays ;)
sasouki74
Message par sasouki74 » 02 mars 2011, 19:36
Bien sur,j'ai rechercher sur l'Europe entière a cela ajouter l'aller et retour .Si ils étaient a l'argus peut etre et encore je suis rester bloqué sur le Crossfire . ;)
Message par Bruno idt+ » 02 mars 2011, 20:13
ok
