Re: [ludo] news presentation p1
- speedy-wiwi
Y'a du moins 6 cm a vue doeil sa va être beau.
Par contre juste comme sa est ce que les directions des cup avaient une différences?
Car rabaisser autant sans rien changer d'autre sa augmente lusure de certaines pieces
De la direction et train avt car l'ensemble ne travail plus comme il faut.
oh ludo t'évitera de prendre les cordes dans la montée du grand sambuc, et les vibreurs sur la piste...
ludocliowillims
pedro13 a écrit :oh ludo t'évitera de prendre les cordes dans la montée du grand sambuc, et les vibreurs sur la piste...
j ais hâte d y retourner au sambuc pour tester sa mais avant grosse cure de jouvence pour ma belle
ludocliowillims
speedy-wiwi a écrit :Y'a du moins 6 cm a vue doeil sa va être beau.
sa va avoir la gueule dune clio coupe tout simplement
pour ce qui est des modif de train mis a part les silenbloc triangle renforcer et barre stab plus grosse je voie pas ce qu on peut changer ... ah si virer la da
16s cup = triangles de 19 16s (plus longs que ceux de 16) barre stab et cardans qui sont devenus ensuite ceux de willy, et biellettes de direction qui sont devenues aussi celles de willy par la suite
meme les speedlines qui on fini sur les willy etaient sur les cup a la base
ludocliowillims
ben étant donner que c est déjà une williams tout vas bien
seul les triangle ont été changes par ceux de rag mais bon sa change pas grand chose
- speedy-wiwi
Je pensai a un système comme sur les megane cup.
Pour éviter de modifier avec trop d'importance l'angle des biellette de direction voir des cardans
ce qui cause une usure prématurée.
Donc les clio n'en avaient peu être pas besoin.
explique c'ezst quoi ton systeme?
- speedy-wiwi
Une rallonge entre le triangle et le moyeu se qu permet de ne pas
Modifier la hauteur du moyeu donc ne modifie pas linclinaison des cardans
Et biellette de direction.
