[Williams31] La belle Wiwi a rejoint le garage !
Williams31
Re: [Williams31] La belle 0331 a rejoint... le 31 !
Message par Williams31 » 27 mars 2017, 22:11
Il y était quand je l'ai acheté
Clio Williams Phase 1 de Juin 1993
Williams31
Message par Williams31 » 28 mai 2017, 08:32
Salut tout le monde,
Je suis dans la finalisation du remontage.... mais avant de finir de remonter et de vous faire de belles photos j'ai besoin d'un renseignement :
Est il encore trouvable des ressorts de suspension avant d'origine ? Est ce que quelqu'un a déjà pris ceux sur Oscaro ? Il y a plusieurs références...
Merci pour votre aide !
Message par mcossie » 28 mai 2017, 15:08
ceux de clio rs sont identiques.. ou du moins se montent.
roles67
Message par roles67 » 29 mai 2017, 07:12
De quelle modèle de clio rs ?
Je suis dans le même cas mes ressorts sont casses .
As tu déjeuner fait ou vu ce montage ?
Message par mcossie » 29 mai 2017, 07:52
RS1-RS2...
Je dis ça car les amortos de clio rs avec les bons pivots se montent sur wiwi.
Williams31
Message par Williams31 » 29 mai 2017, 08:14
Et parmi les réfs Oscaro ? Est ce qu'un des modèles va bien ?
Message par mcossie » 29 mai 2017, 08:27
il te faut comparer la longueur et le diamètre du fil... entre 16s et RS, il y a quelques correspondances Sachs
Williams31
Message par Williams31 » 06 mars 2018, 13:55
Me voici de retour après presque 1 an d'absence !
Les différents projets ne m'ont pas permis de beaucoup avancer sur la Wiwi mais j'ai effectué quelques chantiers comme la dépose des amortisseurs pour changement des ressorts par des origines (elle est tellement plus jolie à la hauteur d'origine).
Ce weekend je vais re-cranter le train arrière pour la mettre à la hauteur d'origine également. J'en profiterai pour prendre des photos à ce moment là !
Merci d'avance pour vos conseils
A très vite pour des photos !
Modifié en dernier par Williams31 le 11 mai 2020, 19:44, modifié 1 fois.
david57520
Message par david57520 » 06 mars 2018, 22:53
Fait quelques photos lors de son remontage ;) , j'ai l'intention de remonter la mienne aussi d'ici peu :D
