[fouduvolant] clio rs ragnotti et R19 16S de retour.....
- swiss champion
fouduvolant
tu a une idée de combien de dixième il faut descendre la culasse???swiss champion a écrit :Disons que sans augmentation notable de ton rv avec ce type d'acc, c'est un poumon que tu vas gagner.
Sinon cette aac est sympa ca reste du routier.
Quelle sont les levé maxi avec piston de série et poussoir hydro que l'on peu mettre????
- swiss champion
Faudrait avoir au moins un RV de 11:1 pour que ce soit vraiment interressant, mais pour ca il faut descendre la cucu d'au moins 0,9mm
ca peux etre falloir creuser les pistons pour laisser passer les soupapes.
Les angles sont :
-Adm 65°30
-Echa 64°30
Sinon tu peux te contenter de 10.8:1 avec seulement 7/10 en moins sur la culasse.
Le mieux vu que tu as le moteur en pièces, c'est de prendre des côtes avec de la pâte, comme ca tu seras fixé.
Les angles sont :
-Adm 65°30
-Echa 64°30
fouduvolant
- swiss champion
fouduvolant
Nenete rabotte les cucu à -1mm sans creuser les pistons..
D'apres mes lectures, sur une culasse de base, la levée max est de 11.6
Donc sur une culasse à -1mm, ca sera 10.6 ^^
Merci pour la tof des viarouges.. C'est exactement ce que je voulais voir : la tige est beaucoup + épaisse que sur les bibis !!
