[mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Re: [mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Message par mcossie » 07 déc. 2018, 19:51
Réfection de la crémaillère C3RS qui avait un sacré jeu, ça faisait un bruit que je n'arrivais pas à trouver !
Et le moteur sur le billard... une fois de plus !
clioT16
Message par clioT16 » 10 déc. 2018, 08:14
salut marc,
que ce passe t-il sur ton moteur ??
Message par mcossie » 10 déc. 2018, 08:34
mauvaise pâte à joint sur les paliers d'AAC. Il pissait de l'huile de partout !
J'en profite pour remettre le JDC de 1.3 mm au lieu du 1.6 mm et je repositionne correctement le capteur de PMH.
Je me pose la question de recaler les AAC à cause du changement de JDC ?
Et remise en état de la crémaillère....
clioT16
Message par clioT16 » 11 déc. 2018, 07:51
il n'y a que 0.3mm , ne pense tu pas que cela sera récupéré par la tension de courroie ?
Message par mcossie » 11 déc. 2018, 08:01
Je vérifirai quand même...
overburning
Message par overburning » 13 déc. 2018, 14:35
Si tu veux un calage au top il faudra bien sur le refaire. Sinon çà ira...
Message par mcossie » 13 déc. 2018, 14:54
je vais le vérifier,
mais hier j'ai tombé une vis pendant le recalage à travers la culasse et dans le bloc par la descente d'huile, obligé de tout redémonter pour la récupérer :mur: :mur: :mur:
Message par speed » 13 déc. 2018, 18:10
Rhooo la looze :(
Mais te connaissant, ça va pas t'arrêter
Message par mcossie » 13 déc. 2018, 19:25
J'ai vérifié le calage et 3/10° sur le jdc, ça ne se voit pas !
Dav, le moteur retourne dans la caisse demain ;)
Message par mcossie » 13 déc. 2018, 19:29
Mon pseudo a changé de couleur... merci les gars !
