[mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Re: [mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Dav, ce n'est pas un décalage en offset, mais à l'entrefer
- speed
Ah Ok!
T'as essayé avec un capteur PSA?
non, pas de psa... mais il y au ne différence entre une Corteco et un renault...
Ce qui me satisfait, c'est que ça ne vient pas du faisceau
Bon, ben on est prêt à repartir alors ...
Oui, sans pb...
mais moins stressé que la dernière fois
- tahitianman
comment as tu fait pour le repositionné ?
to be continued...
j'ai changé de capteur et en remontant le renault, ça a marché... un truc à la con !
Pourvu que ça continue de marcher...
Après quelques jours à rouler, les coupures par perte de signal PMH ne se font plus.
Il semblerait donc que ce soit la fixation du capteur sur le carter de BV qui peut évoluer d'une boite avec une autre.
Qui connait l'entrefer préconisé entre l'aimant et la roue dentée pour ces capteurs PMH ?
- speed
Tu t'en fout car c'est pas censé etre reglable et pour le mesurer, c'est trop galère!
Laisses comme ça si tu n'as plus de pertes de synchros
je regarderai si je peux mesurer quelque chose, car si je ne remonte pas comme il faut, ça va être galère...
