[Takwarn] clio 16s 91
takwarn
Re: [Takwarn] clio 16s 91
Message par takwarn » 16 oct. 2015, 19:10
et voila des ptites photos du résultats. Pas définitif car quelque ptites retouche et op....
le levier de vitesse .. plus qu'à recoller et le tour est joué et un gros coup de nettoyage car depuis 5 mois vive la poussière
et le rendu des étriers en rouge est plutôt sympas.
et restera plus qu'a faire ceux de derrière ( car ils sont de couleur rose pale :x) car pas le temps pour le moment
affaires à suivre... :coucou:
comme on dit va savoir quand tu sais pas ?!?!
Djo17
Message par Djo17 » 16 oct. 2015, 19:25
Propre ton bloc moteur :)
Message par Michaël » 16 oct. 2015, 19:29
les étriers refait c'est toujours classe :)
pas mal ce moulin ;)
les durites silicones j'aime beaucoup
faudrait juste que tu changes ce KAD par une boite à air d'origine avec une gaine en 80mm, tu y gagnerais
et refaire la bande thermique sur ton collecteur, ça ferait plus propre, et ça serait plus efficace
et repeindre le cache support moteur tout noir (sans les petits traits rouge), ça fait plus sobre
Message par Tot69 » 17 oct. 2015, 00:15
Et changé le bouchon du bocal de DA. :lol:
Et pour le KAD, il est pas mal. Mais moi je prolongerais la durite et je mettrais le filtre derrière le PC vers AB. ;)
Message par JMRS63 » 19 oct. 2015, 11:06
Mettre un coup de peinture sous les coupelles :hum: :D .
takwarn
Message par takwarn » 21 oct. 2015, 19:30
Alors voilà après une petite semaine de roulage tout ce passe bien :D . Petit inconvénient, j'avais installé une sonde basse t° d'eau et finalement c'est chiant :x car elle se déclenche arriver au premier gros trait . Du coup je fais 30 bornes et le ventillo se déclenche.
Donc plus qu'à la changer par une origine.
Sinon quelqu'un a une technique pour réparer mon capot moteur.
Lors du démontage un goujon de chaque côté à cassé et du coup ça tient que par un gujon de chaque côté.
takwarn
Message par takwarn » 23 oct. 2015, 21:41
Heu je recherche un capot Williams dans le 44 si quelqu'un a une proposition je prends :D :D
Urgent si possible :bisou:
Car là, le drame viens d'arriver en refermant le capot moteur (1 goujon de chaque côté casser) le bout du capot est venu taper légèrement sur la porte et la crac comme dirait le gars de chez carglasse ...
Peinture qui a sauter d'environ :x la taille d'une pièce de 2€ et la j'ai les boules. :x :x :x :x
takwarn
Message par takwarn » 11 déc. 2015, 15:56
Enfin la reconnaissance pour tous ces travaux :P
Hier en allant faire les courses au super u avec madame et le ptit ( temps de merde chez nous brouillard toute la journée et j'ai roulé toute la semaine avec donc un peut crade). Donc en me garant sur le parking je vois un gars qui me regarde. Je sort de la voiture et le gars m'interpelle et me dit très jolie voiture avec des yeux émerveillé ;) .. :D . Je lui répond merci et il me dit que lui aussi il est en pleine resto d'une 16s bleu.
A la finale je lui donne le nom du meilleur site internet pour fan de clio Williams et 16s et je lui précise qu'il y a des fournisseurs pour les pièces...
KaAaBaL
Message par KaAaBaL » 11 déc. 2015, 16:00
j'imagine entre passionner ! Pour ton problème de capot en tant ex-carrossier je n'arrive pas a comprendre le problème sa serais mieux en photos ...
A moins tu a trouver la solution en trouvant un capot ?
C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence.
takwarn
Message par takwarn » 30 déc. 2015, 15:29
Salut les gens , voilà des ptites news.
Démarrage lundi matin pour faire un petit tour.. Une fois chaude je commence à taper dedans :branle: et la :x gros bruit d'échappement donc je relâche l'accélérateur et j'entends une belle rupture :D :x .
Je m'arrête et là j'accélère au point mort ....un son de voiture de rallye.
Déposé ce matin chez le mécano et verdict ...grosse fissure avant le silencieux :cursing:
Il me ressoude çà et une petite vidange de fin de rodage et ça départ.
Résultat: prévoir bientôt un nouveau silencieux.
Si quelqu'un sait quel marque prendre en neuf et un bon rapport qualité prix :coucou: :coucou:
