[sasouki74] clio
Re: [sasouki74] clio
Pour l'instant je viens juste de changer les DS3000 ,donc rachat de nouvelles plaquettes (114,00 euros)je vais pas changer tous les mois et puis maintenant que j'ai eu l'avis d'un pro du freinage je n'irais pas plus loin.
j'ai une clio mais j'avou que ma passion reste rouge.
- Spildoom
Toujours délicat et très important de prendre grand soin de marier le trio disque étrier plaquette de freins.
Au risque de me répéter les gars mais tant pis,ça ne reste que mon avis personnel.Arrêtez de vous prendre la tête à surdimensionner le freinage à l'avant de vos chignoles avec un moteur stock ou quasi d'origine=ça sert à rien,c'est source de pas mal de soucis de réglages pour en tirer la quintessence et ça coùte un max de pognon qui pourait aller dans d'autres pièces plus utiles
T'façons pour aller vite faut pas freiner
Mais comme dirait l'autre;chacun voit midi à sa porte
Je te souhaite de solutionner au plus vite ton problème Sassouki et à très bientôt sur les routes
Pour les plaquettes ce sont celles qui équipes les Saxo Challenge Cup (avec étrier Alcon).Mon problème si l'ont peut dire cela,c'est vite vu il faut rouler pour rouler (c'est a dire faire des trajets sans avoir a freiner a faible allures toutes les 2 minutes).
Ce sont des plaquettes qui accroches plus que l'origine mais pour quelles accrochent il faut que sa soit chauds,pas prévu pour la ville ou la elles vont crées des vibrations et donc du bruit.
Pendant que j'y suis Dimanche au Vivier du Lac (a la sortie d'Aix les Bains direction Chambéry)il y aura un rassemblement de voitures sportives et prestiges,j'irais y faire un tour vers 12h00 a plus .
Dernière news je vais devoir investir dans des ressorts (mes Apex sont tous rouillés car l'auto une fois laver rentré au garage cela dur depuis au 10 ans )ils fonts des droles de bruits quand je braque ,donc cette fois je vais acheter des Eibach -25 par contre les moins chères que j'ai trouver sont chez :
http://www.oreca-store.com/store/ressor ... re=english
Je vais telephoner chez P.A.S Lundi si ils ne peuvent pas les avoirs moins cher, en sachant que ce modèlle ils ne l'ont pas sur leurs site (que les -15).
Je viens juste d'en trouver d'occasions ils sont quasi neufs 75,00 euros
- gtt-forever
Je compte modifiée ma rampe d'injection pour y mettre des raccords "style aviation banjo"pourriez-vous me donner des renseignement que faut-il modifier(souder un pas de vis sur la rampe,fraiser dans l'alu de la rampe un pas de vis)quelle type (diamètre)de raccords ,et ou puis-je trouver les raccords au moins chère.
Merci .
Ps:je décide de monter ce système car mes colliers se devises avec les vibrations et que l'autre jour sa puer l'essence et que je ne voudrais pas que l'auto prenne feux,alors petit investissement doit se faire.Je sais que ces raccords rapide ne sont pas donné.
Merci .
