[PATRiCK]Williams Phase 2 / Megane 3 rs / Clio Coupe
Re: [PATRiCK]Clio RS1-T
Message par Bruno idt+ » 08 janv. 2016, 12:21
donc pour le moment tu roule sans déphasage, c'est ca?
lili944T
Message par lili944T » 08 janv. 2016, 13:42
PATRiCK a écrit :
lili944T a écrit :ces juste quil faut prendre un support de boite de megane 2l dci (M9R)
putain ca rentre sans rien modifier :shock: ces une bonne nouvelle :D
sans modif mais:
Par contre faut monter les supports moteur en rigide, surtout les "anti couple" sinon la boite vient taper dans la crémaillère.
Faut déplacer le boitier ABS (si tu le garde ou si t'en as un, mais vaut mieux en avoir un pour la vitesse au compteur)
Faut créer un système de pédale d'embrayage hydraulique
Faut créer une descente d’échappement
Faut une ligne en 63mm minimum
Faut faire des cardans sur mesure
Faut faire un mix du circuit d'eau megane/clio
Faut une DA électrique (soit cup soit monté une colonne de direction électrique), pas de pompe de DA sur la megane
Faut modifier le circuit d'essence, walbro et pas de retour au réservoir (supprimer le régulateur sur la rampe de megane et mettre un compensateur de pression a la place)
Faut prendre un galet chez renault sport ou sur un renault Master pour supprimer la clim
Et surtout faut une gestion programmable parce que si tu veux garder la gestion megane3 faut être très motivé lol
Et j'oublie surement pleins de chose lol :lol:
moi déjà l abs j ai pas la direction électrique j ai pas la ligne j ai un pote qui fait du sur mesure la gestion prog j ai déjà est la même que la tienne
dédicace
Message par JMRS63 » 08 janv. 2016, 14:49
Tres beau montage :shock: :bravo
Ausiman
Message par Ausiman » 08 janv. 2016, 15:10
Patrick revient !! paaatriiick revient !!! patrick revient parmi les tieeennns !! :gayzou:
Sacré montage que tu nous a fait là !! la voiture est magnifique et j'imagine qu'elle est aussi très efficace !
tu te relances dans la piste un peu ?
Enzo Ferrari
Message par citronvs » 08 janv. 2016, 16:45
Superbe prépa, le choix de la couleur est top!
ça semble pas mal ton histoire, pourquoi pas un jour, surtout que j'ai une RS1 en stock qui ne demande qu'à se qu'on s'occupe d'elle.
On en voit quand même de plus en plus de ces Clio T :D
Message par mcossie » 08 janv. 2016, 19:12
J'ai pas compris sur le retour d'essence ? il n'y en a pas :shock:
Message par Bruno idt+ » 08 janv. 2016, 19:29
il se fait directement dans la pompe dans le réservoir.
comme sur les clio rs2, j'ai le même montage sur la mienne :D
je ferai une photo d'une pompe que j'ai en rab
Message par Toffer » 08 janv. 2016, 21:08
Ouais bof :D
PS: chuis jaloux :yes:
loulou16v
Message par loulou16v » 08 janv. 2016, 23:24
salut Patrick tres tres belle auto felicitation j en ais tellement entendu parler je suis un pote a stephane qui es sur ta photo en page 1
PATRiCK
Message par PATRiCK » 09 janv. 2016, 15:12
Ausiman a écrit :Patrick revient !! paaatriiick revient !!! patrick revient parmi les tieeennns !! :gayzou:
Oui c'est le but mon Pierrot :gayzou:
