[marcl] nouvelle 16S
Re: [marcl] nouvelle 16S
Message par Tot69 » 12 nov. 2015, 10:40
Pour les répétiteurs latéraux, ta un bout de faisceau qui prends la connectique existante et qui ce sépare en deux.
Comme un Y. en gros. Un connecteur pour le Clignotent et un autre qui part pour le latérale. Et il passe à travers la joue de l'aile.
marcl
Message par marcl » 12 nov. 2015, 11:57
oui,
mais je crois que cela je les ai, faisceau en Y de 60 cm environ avec deux prises grises et un retour vers la lampe du clignotant d aile.
donc de chaque cote de la voiture il y a une prise, mais sur le faisceau il y en a deux, elle va ou la deuxième prise ?
Message par Tot69 » 12 nov. 2015, 13:03
Tu en a deux des deux côté ?
Djo17
Message par Djo17 » 12 nov. 2015, 19:13
Donc tu as pas besoin que je regarde sur ma voiture vu que tu as trouvé la prise :)
marcl
Message par marcl » 13 nov. 2015, 07:09
exact ! en tout cas merci ! :)
marcl
Message par marcl » 17 nov. 2015, 11:45
Bonjour a tous,
si cela fonctionne bien je vous fais parvenir des photos de la clio, le remontage avance :coucou:
http://www.hostingpics.net/images/point_in.gif
