[ Asta` ] 16s f7r . Chronique d'un mecano du dimanche
Re: [ Asta` ] 16s f7r . Montage 4pap
Asta...dis nous ou çà fuit entre quelles pieces
[quote="Asta`"]ca fuit la ou devrai il y avoir contacte entre les deux bride de l'air s'echappe.
Ca fuit entre la bride du tube afrique et la bride du collecteur. Simplement un mauvais contact !
Bernard tapie, un tapis ou les deux ?
- Tot69
Démonte et fais rectifier.
70e la rectif, jsuis deja allé voir.
avec un "tank" ( au boulot on appelait ca comme ca je connais pas le vrai nom ) ca peut etre facilement rectifiable.
Mais avec de la patte, et un join neuf, ca peut le faire, mais pas si je monte le tout au sol, je galere trop.
On verra une fois dessous je pence.
Pour la DA, c'est bon j'ai mit un coup de produit bardhal et du nouveau liquide rouge, c'est niquel.
Ducoup j'ai pu rouler un peut, mais le levier de vitesse ce balade vraiment dans tout les sens et ducoup lors de grosse accel ou d'appuis, la vitesse saute.
Ca peut venir de quoi ? tringlerie qui foire ? ou juste ce balade tellement quelle fini par sauter ?
En tout cas ca fait plaisir de remonter dans cette auto avec son odeur si particuliere.
Ca donne vraiment envie de rouler plus longtemps et surtout bien plus fort.
- gtt-forever
Re: [ Asta` ] 16s f7r . Soucis Tringlerie
Silentbloc bloc moteur HS ??
celui de la boite est neuf
Tibus
Le support inferieur ?? Celui qui ressemble a un os de chien
hmmm, c'est un power flex jaune, il a etait monté en meme temps que les silentblocs de triangle qui sont mort passé a travers le triangle.
A verifier donc, mais bon ca fait chier si c'est ca il a un an grand max...
- Tot69
Je pense pas que ça vienne de lui.
Vérifie les autres support, ou alors ta tringlerie est vraiment mal de chez mal régler (mais je n'y crois pas).
Ci ton levier bouge beaucoup en accélération, c'est que les support moteur sont fatiguer ou mort.
Tu a le 4eme support ?
