[Blagous] CLio 16s bleu N°449
blagous
Re: [Blagous] CLio 16s bleu N°449
Message par blagous » 26 juin 2010, 13:52
Bon alors j'ai monter la puce et la le déssastre elle demarre pas, je pense que j'ai du louper une soudure ou fouré un circuit du coup je vais envoyer le calculo a starbuck pour un SAV express si possible sinon ben j'aurai plus qu'a retrouver un calculo pour la clio.
brice34
Message par brice34 » 26 juin 2010, 19:55
mince, tu entends la pompe a essence quand meme ?
moi quand j'ai mis la mienne elle ne demarait pas non plus, je l'ai poussé et elle est partie...bizarre mais depuis aucun souçis avec.
blagous
Message par blagous » 27 juin 2010, 08:09
brice34 a écrit :mince, tu entends la pompe a essence quand meme ?
Difficile de s'avoir pour la pompe la caisse etait loin de moi dans le garage quand je leur ai demander il l'on demarrer au fill enfin tenter moi j'ai rien entendu elle toussotte légérement......
J'aurais du tous filler a starbuck sa m'aurais fais ganger du temps finalement mais ces en faisant des erreur que l'on apprend
blagous
Message par blagous » 28 juin 2010, 17:09
Calculateur trouver, aller mika expédie moi le vite
blagous
Message par blagous » 18 juil. 2010, 18:46
je mettrai bientot quelque nouvelle photo de la voiture avec les pièce montés deçu etc etc soit debut aout soit debut septembre car d'ici la j'aurais refait l'aile rouillé voir meme une petite video
Je la vendrai peu etre à la rentré dans les 4500-4600euro si je trouve preneur sinon je la conserve.
Je pense que mon annonce ressemblera à cela :
Bonjour à tous,
Je vend ma clio 16s 1.8L 140cv de 1991
Caisse 175.000km , moteur refait à 142.000km facture renault
Nombreuses factures récente et historique de la voiture fournis pas l'ancien proprio qui etait une fille, j'ai pas mal de facture.....
Le véhicule dort en garage et il est non fumeur.
Demarre au quard de tour, pas de run ou de circuit avec.
Option:
Vitre éléctrique
Retroviseur éléctrique
Fermeure centralisé
Frais récent:
Changement pompe à essence + joint + ecrou neuf facture renault
Distribution + pompe à eau + gallet neuf avec facture de pièce et du montage par un pro
Disque avant brembo max neuf avec facture de pièce et du montage par un pro
Plaquette avant Ds2500 neuf avec facture de pièce et du montage par un pro
Disque arriere + roulement neuf avec facture de pièce et du montage par un pro
Plaquette arriere neuf avec facture de pièce et du montage par un pro
4 Durite avia neuf avec facture de pièce et du montage par un pro
Intermédiaire + silencieux CSC Gr.N Inox neuf avec facture de pièce
4 Pneus neuf avec facture de pièce et du montage par un pro
Calculateur avec porte eprom + eprom by starbuck avec detection du cliquetis
Snap off avec volant tupilé en peau retourné + Pommeau momo sobre neuf
vidange du circuit de frein + liquide dot 5.1 neuf avec facture de pièce et du montage par un pro
Vidange huile moteur + bougie + filtre essence + filtre à huile -1000km
Admission dynamique avec filtre green, gaine 80mm green, ecope en fibre neuf.
Ampoules H4 12v 55w Xenon Max + 100%
Quickshift sadev neuf
Barre anti rapprochement neuf
4eme support moteur neuf complet vis ecrou etc....
bombe d'huile green pour le filtre avec produit de lavage pour le filtre
Pour le prix 4500Euro ferme vue les differents frais recent éfféctué et la propreté du véhicule
blagous
Message par blagous » 19 juil. 2010, 09:10
Je vaus surement prendre le kit BILSTEIN - KIT B4 - 4 AMORTISSEURS + RESSORTS EIBACH ou H&R - prix du kit de chez pourchier par contre comment connaitre l'entraxe 52 ou 54, il y a 2 référence il me semble pour ma clio 16s EUB4-RE02H ou EUB4-RE02E
Y a t'il d'autre chose a changer quand t'on change les amortisseurs ou tout sera dans le kit.
Message par Miaouw67 » 19 juil. 2010, 10:00
change les coupelles tant que t'y es
et de mémoire, c'est du 54mm sur 16
Le-Steph
Message par Le-Steph » 19 juil. 2010, 11:14
Les B4, c'est pas le top si tu la rabaisses. Les B4 sont des Bilstein mais qui s'apparentent à la monte d'origine ;)
blagous
Message par blagous » 19 juil. 2010, 15:49
Oui est ces quoi le top sans mettre 500euro bien sur.....
Message par gtt-forever » 19 juil. 2010, 15:54
C'est de pas rabaisser :D
