Je vais essayer de démonter la planche de bord, il doit y avoir des trucs pas bien serré la dessous car mon écope ne bouge pas.Bruno idt+ a écrit :ton ecope n'est pas fixée c'est ca qui doit vibrer, avec la bande collante (espece de pate ne fait) elle ne bouge pas
[LAPERROUSAZ]Présentation clio 16v
LAPERROUSAZ
ludocliowillims
si c est le cas c est que la moitier du fofo a des objets qui ce balades dans le tableau de bord
LAPERROUSAZ
ludocliowillims
ah oki moi c est le plafonnier qui tremble alala c est clio des voitures a vivre
LAPERROUSAZ
ludocliowillims
merci du conseil
LAPERROUSAZ
Re:
Pour en revenir à ces histoire de vibration il n'y a rien à faire du tout je croit bien. J'ai essayé au moins une 20 ene de configuration est sa vibre toujours.( la j'ai coupé la partie de la baie de part brise au dessus de l'écope, essayé plusieurs rigidité de durite Ø100, attacher ou pas la boite à air, essayé avec différentes épaisseur de mousse, durites, mastic autour de l'écope, rouler capot entre -ouvert, démonté la planche de bord, couincé un morceau de polystyrène à l'intérieur de l'écope pour l'éviter de vibrer sur elle meme etc enfin bref quasi tout mais sa vibre toujours et très désagréable. Si c'était à refaire je ne la monterait pas tellement je me suit fait chier avec. Ce problème a priori con est impossible à résoudreLAPERROUSAZ a écrit :Je vais essayer de rouler sans la planche de bord, sa coute rien. On dirait que sa vient de derrière les trois manomètres car pour ma part le reste ne vibre pas.ludocliowillims a écrit :si c est le cas c est que la moitier du fofo a des objets qui ce balades dans le tableau de bord
- speedy-wiwi
Re: [LAPERROUSAZ]Présentation clio 16v
Bizard tes soucis de vibrations et pour les autres qui les ont.
Sur la mienne je n'avais pas eu ce soucis en découpant le dessus de la baie de pare brise et aucun support pour l'ensemble boite et queue de carpe,
juste un morceau de joint de capot d'une autre clio ( en casse) dans la découpe de l'encoche et jamais eu de vibrations
salut, si c'est l'écope qui vibre, ce doit etre la partie du haut: pourquoi ne pas mettre un plat métallique à l'interieur que tu colles avec de la pâte pour essayer........
LAPERROUSAZ
C' est une chance, ton écope est en fibre ou en carbone? Je commence à me demander si c'est pas le carbone qui résonne plus que la fibre est créer des vibrations. Quelqu'un à t'il une écope carbonne qui ne vibre pas?speedy-wiwi a écrit :Bizard tes soucis de vibrations et pour les autres qui les ont.
