[Polo42] Clio Williams ph1 Kit Maxi News photos p.3
driftking
Message par driftking » 13 nov. 2008, 00:17
j'adoer ce parechoque avec ses gradn yeux dedans ..... j'aurai trop aimer avoir ce parechoque sur mon ancienne 16s ....
Reviendrai encore plus fort !!!!!! ( qui sait pit etre une clio maxi !!!!! )
polo42
Nouvelles jantes
Message par polo42 » 29 déc. 2008, 19:29
Je vous mets de nouvelles photos de ma Clio.
Je lui est fait son cadeau de noël: de nouvelles jantes que j'ai trouvé sur le Bon coin.
Je trouve que ça lui va quand même mieux, non?
[url=http://imageshack.us][img]http://img209.imageshack.us/img209/7461/img012411modqa8.jpg[/img][/url] [url=http://imageshack.us][img]http://img149.imageshack.us/img149/6320/img0903modmx1.jpg[/img][/url]
BaccaraT
Message par BaccaraT » 29 déc. 2008, 19:50
vraiment superbe les clio maxi :D
tu a quoi comme suspates avant ?
tes jantes sont en 16" ou 17" ?
polo42
Message par polo42 » 29 déc. 2008, 20:16
suspensions origine avant et arrière, mets il faut que je la rabaisse de 4 à 5 cm de partout pour que ça soit joli.
Ce sont des jantes Speedline en 17 et en alu.
Message par Miaouw67 » 29 déc. 2008, 20:17
faudra de grosses grosses cales à l'avant :(
polo42
Message par polo42 » 29 déc. 2008, 20:21
Le problême c'est qu'avec les cales à l'avant, les roues en 17 touchent le passage de roue, il va falloir modifier les triangles ou en trouver des plus longs ainsi que les cardans.
Par contre je voudrais savoir si il existe des triangles plus longs provenant d'une autre Renault qui se montent sur un berceau de wiwi?
BaccaraT
Message par BaccaraT » 30 déc. 2008, 17:18
bizard que sa touche, sur ma maxi avec train avant complet de 19TD et des calles :oops: sa ne touche pas meme avec les 17", tu pourrais faire une foto de l'endoit ou sa touche ?
Pour les triangles je pense que ceux de wiwi sont deja les plus longs qui puissent monter sur ce berceau (peut etre megane mais je pense que se seront les meme longeur, a verifier).
Il te reste 2 choix, train avant de clio maxi complet :D vend un rein et sa devrais le faire, sinon met de plus grosses calles et prevoit un jeu de roulement neuf :D
lionel30
Message par lionel30 » 30 déc. 2008, 18:00
A c'est toi qui les à eu celle du bon coin, sa.....p moi aussi je les voulez, mais pas assez rapide.
Si tu est pas trop pressé
je risque de vendre un ensemble, train large, avec triangle, cardan, berceau, direction, frein mégane, le tous déja monter sur une avec le kit. Le tous en parfait état réalisé par la stac. L'avantage est que tu garde ta boite d'origine pour les cardans. Moi je change le tous mais pas avant une paires de mois le temps de démonté son remplaçant.
polo42
Message par polo42 » 30 déc. 2008, 21:02
BaccaraT a écrit :bizard que sa touche, sur ma maxi avec train avant complet de 19TD et des calles :oops: sa ne touche pas meme avec les 17", tu pourrais faire une foto de l'endoit ou sa touche ?
Merci mais pour le rei il n'est pas a vendre, c'est toujours utile!!! :P
tu es caler de combien pour ne pas que ça touche le passage de roue côté habitacle?
BaccaraT
Message par BaccaraT » 30 déc. 2008, 21:42
des calles de 30mm sur l'avant :oops:
Modifié en dernier par BaccaraT le 30 déc. 2008, 21:50, modifié 1 fois.
