[Alexei30] Clio f2014 sirus
Re: [Alexei30] ma wiwi et son évollution
a oui possible , enfin maintenant le moteur est tout neuf , il ne me reste plus que la boite à remettre en état
J'ai un petit soucis de retour de flamme , ça fait des gros boum quand je décélère de tps en tps , y a t'il un risque pour mon moteur et comment je peux corriger ce problème?
vu le collecteur et la ligne que tu as, je dirais que c'est normal!
Essayes de te mettre en frein moteur à partir de 4000, tu vas entendre toutes sortes de choses jusqu'à 2000 environ. Tu peux agrémenter par donner des petits filets de gaz dans cette plage de tours et tu verras...Retour de flamme quasi garanti.
Cela se passe quand tu n'as plus de pare flamme, plus de cata, que ta ligne est libérée. Niveau de danger très faible, seul Franckymania avait vu une soupape cassée par un retour de flamme, mais la plupart roulant avec ce phénomène n'ont pas eu de problèmes. Pour ma part je roule avec une ligne libérée (tube) en diam 50 et ca arrive quand je pousse un peu la mémé 16s, mais du moment que tu ne griles personne ca va!
Boris
Ben elle le fait pas à tout les coups, pour tester j'ai remonté la ligne d'origine juste avec le collecteur et un décata et voila le boum que ça fait, j'ai l'impression de perdre la ligne lol
ah c'est un boum genre quoi alors? peux-tu décrire le symptome?
Boris
Ben ça me le fait surtout quand je décélère à partir de 4000 5000trs en 5 ou 4 ou 3 mais ça pétarade pas, ça fait juste un seul gros boum (avec le collecteur de megane cup un tube afrique et le reste est d'origine).
- Franckymania
Si tu as une fuite vers l'avant de la ligne (intermediaire par exemple), tu auras des retour de flamme tres proches du moteur donc risques pour les soupapes (tu entends les détonations de toute facon vers l'AV). Si tes détonations sont derriere toi, tu ne risques a priori pas grand chose, tout le forum ou presque a ca.
je pensais à ca aussi. Tu dois avoir une fuite à ton raccord sollecteur/TA, ou alors à la jonction des deux parties de ton collecteur!
Idem que Francky, si tu entends les détonations devant ou sous les pieds, il y a un risque...
Boris
Ben j'arrive pas à localiser d'ou cela vient, j'ai toute la voiture qui tremble quand ça fait boum.Et si je suis au point mort ça ne le fait pas.Mais je sais que j'ai une fuite entre l'inter et le scilencieux arrière.je vais aller voir si il existe des produits pour améliorer l'étanchéité des lignes d'échappement.
ludocliowillims
oui il existe de la patte a echapement tu en met au jonction de ta ligne quand tu la monte
http://www.serial-kombi.com/index.php?M ... &Idn3=5481
voici un exemple
voici un exemple
