[tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
- Thibault laborde
- Thibault laborde
bjr a tous,
Hier j'ai pu rester a l'atelier pour bosser un peut sur la 16!
donc j'ai commencer par finir de réparer mes conneries de la veille
j'ai monter les durites d'essence
j'ai soudé les contres plaques en essayant de ne pas remetre le feu...
puis monteé l'aceau affin de positionner les support arieres sur les ailes
j'ai decoupé une plaque pour mettre les bouton du contact ,du demareur, et du ventilo ala place du poste
et je vais essayer de mettre les inter de vitre a la place du cendrier, vu que j'ai été obligé de sortir les vide poche des portes
- Thibault laborde
- Thibault laborde
Bonjour a tous,
ce wkd j'ai fais passer la baterie derriere
biensur la fixation de la baterie est provisoire!
j'ai fais un petit support en plexi pour relier les +.
c'est du cable de sono en 50carré
et j'ai fais une plaque pour le contact et le demareur.
j'ais acheté un coupe circuit d'alim baterie, je pence le mettre a la place du bouton d'anti brouillard, a guauche du volant, et jaimerais mettre les boutons de leve vitre a la place du cendrier.
- swiss champion
- Thibault laborde
le radiateur d'huile,il faut que je le branche, je n'ai pas encore trouver les racord qui ce visse sur l'entretoise de GTT, j'ai l'impression que c'est un filetage connique.
oui je compte tout deblaxonner, je penssais le faire a l'aide d'un décapeur thermique,ça doit etre plus facile quau mateau+burin...
le toit j'y ai penser, mais ce n'ai pas encore une de mes préocupation, car ça entraine bcp de boulot, je vérrai ça quand je m'attaquerai a la carosserie.
et je n'y suis pas encore!
je vais essayer de la monter sur le pont cette semaine, pour voir ce qui est malade dessous...
parce que plus je regarde, et plus j'en trouve...
- swiss champion
Ca doit etre du BSPT, vas voir un hydraulicien il te passera tous ca.Thibault laborde a écrit :le radiateur d'huile,il faut que je le branche, je n'ai pas encore trouver les racord qui ce visse sur l'entretoise de GTT, j'ai l'impression que c'est un filetage connique.![]()
oui je compte tout deblaxonner, je penssais le faire a l'aide d'un décapeur thermique,ça doit etre plus facile quau mateau+burin...![]()
Pour le deblaxonnage le decapeur va tres bien
- Thibault laborde
voici le coupe circuit que je cité tout a l'heure
ça c'est le boitier a guauche du volant ou est inseré le bouton de anti-brouillard,
je vais le virer et le remplacer par une plaque d'alu, pour y mettre le coupe circuit.
et ça c'est le cendrie et les cables que j'ai été chercher a la casse, je vais le modifier pour qu'il acceuille les boutons de vitres.
je crois que je vais m'ammuser pour tirer les cables de vitre jusqu'au cendrié...
voila mes petits projets d'aujourd'hui
