[Lili944T]clio RSI F4R ,clio 3 rs swap et une clio 16s
houari31
Re: [Lili944T]clio RSI F4R , LEGEND CAR et clio 3 rs swap
Message par houari31 » 06 nov. 2017, 21:21
en noir, elle est mortelle la voiture :yes:
Pour votre clio williams, le centre de contrôle technique toulouse 31 est à votre disposition.
lili944T
Message par lili944T » 08 nov. 2017, 13:04
en noir tu parle de mon legend car ?
dédicace
willbaj
Message par willbaj » 09 nov. 2017, 09:32
lili944T a écrit :
alors attention moi c'est une clio 3 rs
dans ton cas, je me pencherais du coté boite
oui j'ai bien vu que tu avais une RS, mais bon ça aurait pu m'orienter sur le problème de ma voiture également.
Si c'est la boite c'est tout bon puisque je la remplace quand je remonte mon moteur. Je croise les doigts.
lili944T
Message par lili944T » 22 déc. 2017, 13:52
ALLEZ UN PEU DE NEWS
donc pas de gros collecteur et de wmi trot long en délais donc j ai annuler la commande
donc on est passez en decata 76
bande thermique sur decata est une partie du collecteur
injecteur 875cc
régulateur 5,5bars de megane 3rs
modification semelle clio cup en cour pour avoir -4degree de carro avant
il me reste carto a faire et le plein de E85
dédicace
lili944T
Message par lili944T » 22 déc. 2017, 13:58
pose egt sur collecteur
dédicace
Message par citronvs » 26 déc. 2017, 09:41
Fais gaffe à pas lui mettre trop de carro devant, tu vas perdre en motricité et je pense pas que ce soit judicieux en vue de la débauche de cavalerie... :D
lili944T
Message par lili944T » 26 déc. 2017, 18:42
sur la clio 3 il en faut pas mal devant est deriere
ça burn déjà en 2 sans soucis :D
on verra comment elle ce comporte avec les slicks en 25 8)
dédicace
Message par mcossie » 27 déc. 2017, 08:47
C'est balèze !
lili944T
Message par lili944T » 11 janv. 2018, 10:16
en ce debut d' annee je me suis remit sur mon petit dasch board j ai reussie a avoir egt afr sur le meme cadrans pas facile de trouver la manip
dédicace
lili944T
Message par lili944T » 11 janv. 2018, 10:19
il me manque que l info compte tour pour avoir mon schift sur le dasch mais impossible de trouver un signal correct
j ai essayer sur une bobine crayon j ai bien le régime du ralentie mais des-fois tu voie en gros toute les 30s 11000trm des que tu met un cop de gaz pareil
j ai essayer direct sur le bobinage de l alternateur pareil ça marche
vive le réseau can une grosse merde pour récupérè ce genre d info
dédicace
