[Chichimobile] projet restauration page 29
- Franckymania
Re: [Chichimobile] Lutecia 16V : projet 2.0 reparti
Faut pas mettre trop de pate à cet endroit là car y a un conduit d'huile qui passe. Si vous en mettez trop, vous bouchez le conduit et j'imagine que ca augmente la pression à cet endroit et ... ca fuit.
- JMRS63
apparemment , les joint butyl ne se font plus .
Sur celle d' Omomo , on a refait le joint de palier a la loctite quick gasket et nikel
. Les joint butyl c est se qu il avait mis et comme beaucoup c est la galère a mettre car il bouge . Moi j avais mis ca aussi et j ai eu du bol je pense mais lui n en as pas eu .
Voilà comment on l a retrouvé au demontage :
On voit qu a droite , il avait bougé et avait laisser un petit passage . Du coup , fuite
- swiss champion
J'utilise la Loctite de la page précédente, c'est un super produit et ca s'applique super bien.
Et en plus ca se conserve longtemps
- Tot69
Swiss la 5910 ?
Ou
Mais quoi qu'il en soit tout surplus doit être nettoyer, pour moi c'est logique.
Car c'est sur que si monte seul il fera pas l’étancheité.
Ou
boris.RST a écrit :loctite noire pour le bas moteur
Loctite bleue pour circuit eau
Loctite rouge pour les paliers d'aac
Je vois pas de quoi tu parle.Franckymania a écrit :Faut pas mettre trop de pate à cet endroit là car y a un conduit d'huile qui passe. Si vous en mettez trop, vous bouchez le conduit et j'imagine que ca augmente la pression à cet endroit et ... ca fuit.
De la pâte avais été appliquer en même temps que le joint butyl ?JMRS63 a écrit :apparemment , les joint butyl ne se font plus .
Sur celle d' Omomo , on a refait le joint de palier a la loctite quick gasket et nikel. Les joint butyl c est se qu il avait mis et comme beaucoup c est la galère a mettre car il bouge . Moi j avais mis ca aussi et j ai eu du bol je pense mais lui n en as pas eu .
http://img11.hostingpics.net/pics/658965SNV33714.jpg
- JMRS63
Non il avait rien mis je crois ou tres peu en tout cas . Donc c est sur que ca aide pas ... mais avec ou sans patte , le joint coulisse donc c est pas 100% fiable , faut vraiment faire attention
- Tot69
j'ai jamais eu de problème. Il suffit de faire le chose comme il faut.
Mais on est pas à l'abri d'une fuite.
- swiss champion
Oui Tot c'est celle là que je prend, d'ailleurs je ne prend plus que celle là maintenant.
Elle est vraiment bien, je m'en sert même en dehors des remontage moteur pour des collages plastiques, pour des étanchéité merdique, etc..
Et puis tu la laisses plusieurs moi dans le tiroir, quand tu en as besoins tu enlèves juste le bout seché dans le bochon et c'est reparti.
C'est pas comme les autres que tu dois jeter parce que tout est sec.
Et puis ca fait un bon joint bien solide, j'en met même parfois un peu sur les joints papier.
- chichimobile
Vous trouvez ça où ?
chez le marchand
