[J.Lo57pilot] montage 4ème support moteur sur la 16s (p.26)
Re: [J.Lo57pilot] Nouveau problème sur la 16s... page 17
Message par Miaouw67 » 08 févr. 2010, 15:25
tu risques "juste" de flinguer la BV si les rouleaux de roulement de transmission tombent
sinon tu risques rien d'autre
courage mon pti Jul :)
ps: avec Arnaud, on avait changé le support BV et la tige par une neuve quand on avait mis la BV de mégane en place
bizarre quand même tout ca
J.Lo57pilot
Message par J.Lo57pilot » 08 févr. 2010, 15:45
miaouw67 a écrit :tu risques "juste" de flinguer la BV si les rouleaux de roulement de transmission tombent
Bah j'espère que j'ai pas flingué la boite quand même... :(
Sinon, Arnaud avait peut-être oublié de resserer le boulon inférieur de la tige... :? Mais ça me parait quand même improbable que personne ne s'en soit rendu compte depuis le temps...
Ou alors c'est Vever qui avait raison, Choco avait réellement saboté ma caisse avant le Bourbonnais!!! :D
Clio Williams phase 2 stock
Alpine V6 turbo Technomap
Club Alpine Renault Sport des 3 Frontières
latoug
Message par latoug » 08 févr. 2010, 16:05
les filets de la tige filetée sont arrachés ou pas ?
l'écrou frein était neuf au montage ou réutilisé ?
ça semble surprenant qu'il se soit dévissé comme ça (as tu retrouvé l'écrou fautif)
perso, je pense pas que la boite est souffert, ne t'inquiètes pas pour ça :)
[Image
J.Lo57pilot
Message par J.Lo57pilot » 08 févr. 2010, 16:21
latoug a écrit :les filets de la tige filetée sont arrachés ou pas ?
Comme je le disais, j'ai retrouvé l'écrou fautif tombé sur le triangle gauche.
J'ai essayé de le revisser dans la tige filetée et aucun problème, il faut même forcer à certains endroits pour le visser jusqu'en haut. J'ai du nettoyer le filetage, mais il n'est pas du tout abimé, ni l'écrou.
Donc ça n'a pas été arraché, ça c'est bien dévissé. :shock:
Tu me rassures un peu pour la boite...
Message par JMRS63 » 08 févr. 2010, 16:22
Oui vu lton recit précédent je pense pas non plus que la Bv est souffert .
Ca cogné pas dans ton compartiment moteur quand tu prenais des virages ; avant que ca t arrive ?
enfin là tu sais d ou il venait ton "clong" du matin :o
Message par Miaouw67 » 08 févr. 2010, 16:25
dès que tu peux, mets le 4° support BV pour être tranquille :)
J.Lo57pilot
Message par J.Lo57pilot » 08 févr. 2010, 16:40
JMRS63 a écrit :Oui vu lton recit précédent je pense pas non plus que la Bv est souffert .
Oui c'est ce que je me dis, j'étais à 30km/h quand c'est arrivé, et j'ai juste roulé 100m comme ça pour la rentrer direct au garage...
Avant ça, je n'avais aucun signe apparent, quoique maintenant que tu le dis, j'avais de légères secousses lorsque je réaccélérait en sortie de virage (roues encore braquées) mais c'était léger.
miaouw67 a écrit :dès que tu peux, mets le 4° support BV pour être tranquille :)
C'est vrai que ça pourrait être utile, cependant, même sans ça c'est pas normal que l'écrou se barre tout seul et que la tige soit pliée!!! :shock:
Message par Miaouw67 » 08 févr. 2010, 16:44
déserrée, oui effectivement c'est pas normal
pliée, ca m'étonne pas trop vu que le GMP bouge en latéral
latoug
Message par latoug » 08 févr. 2010, 16:50
j'arrive pas à comprendre comment il a pu se desserer car avec le poids de l'ensemble ....
y'a plus qu'à tout remonter en neuf et bien surveiller au début, car meme sans le 4ème support , ça doit pas bouger ;)
[Image
Message par Florian » 08 févr. 2010, 17:11
Dernière sortie avec le Var-Auto-Sport, en haut d'une cote la 16S devant moi s'immobilise, plus moyen de passer les vitesses.
Le moteur venait de tomber sur le berceau, boite vitesse HS. :o
