[Zetecs] Clio williams 432 // Prépa moteur F7R 710
- Florian
Re: [Zetecs] Clio williams 432 // Prépa moteur F7R 710
Ha merde Acier je me souviens plus de la dilatation. Anus je sais par cœur, mais Acier non
- Spildoom
@ boris.RST: de peau d'balle sur une si faible plage
donc 4 dixième pour moi mécaniquement je trouve que ça fait pas mal.
J'ai mesuré 0,1 à la jauge du pied à coulisse mais si il faut vraiment mettre plus je dévisse le support et j'usine la surface de contact.
il faut au minimum 0.4, sinon les dents du diff vont s'usiner.
- Spildoom
Ok; je redémonte et je rectifie ma face d'appui pour obtenir 0,4mcossie a écrit :il faut au minimum 0.4, sinon les dents du diff vont s'usiner.
Je viens de me potasser tout le MR BV-JB-JC et je n'ai rien trouvé au niveau des tolérances de calage en sortie de différentiel mais peut-être que j'ai mal cherché.
Merci pour les infos
tu trouves l'info sur une bv origine avec le ciclips.
- Spildoom
Noté sur le carter de boite tu veux dire ?mcossie a écrit :tu trouves l'info sur une bv origine avec le ciclips.
Spildoom a écrit :Noté sur le carter de boite tu veux dire ?mcossie a écrit :tu trouves l'info sur une bv origine avec le ciclips.
- Spildoom
Je savais que ça risquait d'être une connerie mais je l'ai écrite quand même
Je dois préciser que lorsque j'ai inscrit "noté", je pensais "gravé" sur le bloc alu mais il me semblait bien n'avoir rien vu de ce côté
oui ça m'arrive aussi très souvent, mais moi je les fais les conneries, en me disant toujours que j'fais l'couillon, bin ça rate jamais
tu mesures le jeu avec un circlips origine !
